Subba Fips
wie es das Schicksal wollte ist in der woche vor Ostern mein Sender hopps gegangen. Es handelt sich um eine MPX Royal Evo 12 mit Synthi und Scanner.
beim Einschalten zeigte sie immer "Kein HF"an, ging dann aber in das normale Infomenü, das Modell, Spannung usw anzeigt. Dann fing auch die HF LED an zu blinken, was eigentlich nicht sein dürfte, wen kein HF abgestrahlt wird. Spaßeshalber hab ich mal ei Modell eingeschaltet, hat, zumindest in der Werkstatt funktioniert, sprich, es war steuerbar. Desweiteren konnte ich den Kanal nicht mehr wechseln, auch hier "kein HF". Scannen ging auch nicht mehr, "Kein Scanner gefunden". Natürlich fliege ich so nicht mehr, sondern hab das ganze mal eingeschickt, natürlich zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt: Zum einen Ostern, zum andern zieht MPX demnächst um. Über die Service-Hotline habe ich niemanden erreicht. Ob die die schon dicht gemacht haben??? Naja, hab's einfach mal hingeschickt.
Mich würde jetzt aber schonmal interessieren, an was es liegt? Ob's nur ein softwareproblem ist? Hardware?
Hatte jemand schonmal ein vergleichbares Problem mit dem Sender?
Philipp
Philipp
