Hallo Franz,
bevor du nun die Fräse auf den Müll wirfst, besorg dir ein paar der Gleitlager und einen Bohrer mit leichtem Untermaß auf 14mm. Ist auch billiger als eine Reibahle.
Das Loch noch etwas mit Schmirgelleinen bearbeiten und rein mit den Lagern. Wenn du das halbwegs akkurat hinbekommst, sollte die Fräse flutschen.
Eventuell kannst du das auch bei einer guten Werkstatt um die Ecke für Kaffekasse bohren/bearbeiten lassen.
Ich würde auch Lager mit Schmierung nehmen. Also solche wo du auch Fett ranmachen darfst. Wir sind hier nicht im Lebensmittelmaschinenbau und auch nicht bei der Raumfahrt. Also trau dich.
Das Fett ist auch wichtig um Staub und Spähne von den Lagern fern zu halten.
Vor dem einsetzen der Lager alles wieder gut entfetten.
Grüße, Bernd
