Hallo Oli,
ein paar Bilder vom Ausbau der Rafale.
Den Spanten vorne wo die Akkus drauf kommen hab ich GFK gemacht. Der war leider so schwach das er nicht gehalten hat.
Direkt wo er angeschraubt wird ist er nach 5 mal schrauben gebrochen, das hat mich dann irgendwie gelangweilt.
Innen kann man die Kabel sicherlich besser verlegen, aber das ist nicht so meines.
Wenn ich mir da die Einbauten vom Philip Baum ansehen, dann kann ich mich da noch so anstrengen aber so wird das bei mir einfach nie. Sind aber natürlich schon Extraklasse, kann ich aber nicht.
Wegen der Turbine.
Ich hab bei meiner die Turbine nicht ganz im Heck sitzen, sondern ca 30 cm weiter vorne und ein Schubrohr mit dazu. Im Heck hatte ich sie am Anfang, aber dann brauch ich in der Nase so viel Blei.
Selbst wenn die Akkus ganz vorne waren hat es einfach nicht gereicht. Das Schubrohr geht dann einfach in die Vektor rein, so wie beim Eurosport auch.
Den Schwerpunkt mit den Holzteilen die dabei sind kannst du ohne Bedenken so nehmen. Hat bei mir super gepasst. Die Holzteile einfach zwischen Rumpf und Fläche stecken. Genau da wo der vordere Stift der Fläche ist.
Meine hat dann ganz leicht die Nase runter und so passt er mir echt super.
Ruderausschläge genau das selbe, die waren auch wie beschrieben perfekt für mich.
Hoffe ich hab dir ein wenig helfen können
Grüße aus Gilching
