Paderpiper
Ich habe ein Problem bei den AP .15 Yellowjacket was ich gerne lösen würde weil es ja kaum noch andere 2,5er gibt und ich eigentlich ganz zufrieden mit den Dingern bin. Der Klemmkonus klemmt erst wenn man ihn mit der Prop-schraube fest gegen das vordere Lager zieht. Da ist kein Absatz oder gar eine Passung wie beim Max. Dadurch zieht man ja die Kurbelwelle auch gegen das hintere Lager. Na jedenfalls habe ich hier wieder so einen der bei angezogener Propellermutter nur recht schwer dreht weil offensichtlich der Konus auf dem äußeren Lager schrappt oder so was. Ein kleiner Spacer scheint nicht zu helfen.
Wer weiß Rat?
Thomas
Wer weiß Rat?
Thomas
