Hallo Niklas,
du machtest schon die Andeutung, dass es auf den Wachs ankommt, das sollte man auf jedem Fall bedenken.
Da ich auch heute noch einen pastösen Wachs, wegen der
gesundheitlichen Belastung, aus dem Gießereibedarf verwende, fallen thermische Probleme kaum an. Deshalb hatte ich den Hinweis zur bedenklichen Erwärmung vergessen zu erwähnen.
Selbst habe ich des öfteren, vor allem bei Hinterschneidungen, vor dem Einbringen des Laminates eine Feinschicht eingebracht, die ich auch des öfteren, mit einem Pinselvoll 2K-Lack (ohne Härter) eingefärbt habe. Auch kann man in das Harz für das Laminat mit einer ganz geringen Zugabe des 2K-Lackes eine leichte Einfärbung machen. Was eine gewisse (wenn gewollt) transparente dauerhafte Farbgebung ergibt und dieses ohne einer wesentlichen Festigkeitseinbuse. Auch kann man die dafür die im Polyesterbereich verwendeten Einfärbpasten verwenden, die aber keinen anderen oder besseren Effekt haben.
Außerdem kann man, abhängig vom Zustand der Form, eine zusätzliche Schicht Trennlack einbringen, der dann eine sichere Trennung ergibt.
Sicher gibt es aber heute bessere Mittel, wo andere Methoden erforderlich und angebracht sind, woraus aus den gewonnenen Erfahrungen (= gesammelte und verarbeitete Dummheiten
) ergibt bestimmt ein besseres Ergebnis.
Es wird immer ein Kompromiss zwischen den allgemeinen, vor allem vorhandenen Möglichkeiten sein
Da wir und ich vor langer Zeit schon die gleichen, negativen Erfahrungen machten, habe ich versucht mit meinen Hinweisen auf mögliche Lösungen hin zu weisen, da zu diesem immer wieder auftretenden Problem, die Nachfrage zu einer Lösung war.
