"Die Konion Zelle" gibt es in der Form nicht nicht, der Begriff wird für Li-Ion-Zellen von Sony im 18650 Format im allgemeinen verwendet, da muß man unterscheiden welcher Zelltyp es exakt ist. Steht auf den Zelle drauf. z.b. US18650V3 für die 2250 mAh Zelle, UR18650FM für die 2600 mAh Zelle, dann gibt es die neueren VTC3 / VTC4 / VTC5 / VTC6 mit stark unterschiedlichen Kapazitäten und unterschiedlichen Maximalströmen.
Auf die 2000 mAh Zelle älteren Baujahres paßt auf jeden Fall die 3,6 V , damals war die Chemie noch nicht so weit und die Zellen wurden bis 4,10 V geladen, mehr ging zwar auch, aber nur bei direkter Verwendung nach dem Laden und verkürzte dafür die Lebensdauer recht deutlich.
Wenn es also wirklich so alte Zellen sind ( ca. 8 Jahe oder älter ) würde ich garnix mehr prüfen, sondern konsequent ersetzen. Dann haben die Zellen alleine durch Alterung genug Leistung eingebüßt um weiterhin verlässliche Energiespender in unserem Bereich zu sein und per se ersetzt, denn wir haben auch eine Verantwortung gegenüber Dritte, Abstürze durch altersschwache Akkus sind da nicht gerade ein Aushängeschild in der Presse.
Sowas kann man dann zwar noch für die Speisung des Heizkoffers verwenden , aber ich würde die weder in einen Sender noch in ein Modell packen, das wäre mir too risky.
