Keine Frage, daß das hier technisch nicht glücklich gelöst ist.
Das Ritzel ist etwas mickrig
das Maxon Getriebe 6.1:1, 32 mm Durchmesser vom Beastyboy80 ist laut Maxon Datenblatt (GP 32 C Keramikversion) für ein max. Drehmoment von 1 Nm (1.25 Nm kurzzeitig) und Eingangsdrehzahl < 8000 rpm angegeben. Das entspricht einer Dauerleistung von max. 137 Watt. Das Getriebe wird bei Maxon für 90 Watt Motore (RE 35) verwendet. Die Getriebe waren von Maxon nie für den Modellflug konzipiert.
Siehe Reiter Specifications: https://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/gear/planetary/gp32/166932
Ich verwende die kleineren GP 22 C, Keramikversion, 4.4:1 schon seit 20 Jahren ohne Probleme. Man darf es mit der Eingangsleistung
halt nicht übertreiben. Auch ein Poly-TEC 400 Klasse mit Maxon 20 mm 4.4:1 Getriebe funktioniert bei mir in einem 1.5 m Schalentier
seit 10 Jahren ohne Probleme (< 170 Watt).
Micha
Danke Micha, das du noch mal nach Daten gegraben hast.
Gute Entscheidung .
Als du das erste mal von deiner Wahl zum Polytec geschrieben hast, hab ich mir m2inen Kommentar verkniffen.
Den Motor hattest ja eh schon und kontroverse Diskussionen wollt ich vermeiden....
Erst hast den Regler getauscht, jetzt den Motor..... schon ärgerlich.
Im Nachbarforum wird von wegfliegenden Spinnerkappen berichtet.....
Vielleicht bleibt dir wenigstens letzteres erspart.
Mein Antrieb für einen Kult sähe so aus:
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1950
Da ist man dann flexibel. Entweder 20*13 an 3S oder 18*10 an 4S.
Dann geht die ganze Fuhre auch recht zügig nach oben .
Oder mit dem:
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1783
Da gibts dann noch ein paar %eta dazu.
Nur ist es meist so, dass die meisten das nicht ausgeben wollen.
Die Erfahrung musste ich leider heir schon oft machen.
Da wird z.B. über ein 5k€ Modell geredet, und dann darüber diskutiert ob evtl 15€ Servos auf der WK noch ausreichend sind.
Von daher halte ich mich mit solchen Empfehlungen eher dezent zurück.
Ein paar Vorschläge habe ich auf Seite 27 bereits gesehen. Sind die für's Flachland geeignet?
