Genau das meinte ich. 0% geht, aber dann ist der Akku leer. Keine Reserve und nicht gut für den Akku. Aber man kann bis dahin gehen.das meinte ich nicht. Telemetrie, Messgerät und auch der Lipochecker zeigen die selben Werte (20%) an. Das heißt aber man kann nicht bis 0% Anzeige am Messgerät entnehmen, um noch die nötigen 20% Restkapa im Akku zu haben.
0% am Lipochecker heißt Akku ist total leer gelutscht und das tut ihm nicht gut. Deshalb habe ich die unten angezeigte Aussage hinterfragt
Weshalb nicht unter 30% ?
Bei Handelsüblichen Lipocheckern bedeutet 0% die Grenze bis zu der man gehen kann...
Die angezeigten 100% ist die Kapazität die man verbraten kann ohne das die Zellenspannung zu niedrig ist!
Bei 0% schaltet dann der Regler ab bzw drosselt die Leistung herunter.
Außerdem muß man immer daran denken, daß diese % Angaben ja nur aus der Spannung abgeleitet werden. D.h. es sind bessere Schätzwerte. Bei Telemetrie wiederum ist die Spannung auch noch unter unterschiedlicher Belastung und noch schwieriger auf einen verläßlichen % Wert umzurechnen. Wesentlich besser ist da eine mAh Anzeige, solange man sich bzgl. der Akkukapazität sicher ist.
Ist wie überall im Leben, jeder entscheidet wie weit er die Grenzen für sich hinausschiebt. Du kannst auch einen Autotank bis 0% leer machen. Je nach Anzeige kommst du dann noch ein paar km weit. Wenn du Pech hast, bleibst du liegen und ruinierst den Kat oder zahlst Strafe, weil es dummerweise auf der Autobahn war. Ich hatte mal eine Ritmo mit so unzuverlässiger Anzeige, daß ich schon bei 1/2 getankt habe, um Problemen aus dem Weg zu gehen.
RK
