Rennsemmel
Hallo !
Das ist kein Messing, sondern Sinterbronze.
Mit das Wichtigste ist, das Teil sauber zu machen, sonst drückst du dir die Sandpartikel in den Kunststoff, also mit etwas Waschmittel und hartem pinsel erstmal reinigen.
Wenn das erledigt ist, kannst du eventuell mit dem Achsstummel in dem Lager etwas verkanten und das Lager rauskippeln. Wenn das nicht geht, suchst du dir ein Alurohr mit dem Außendurchmesser, wie die Lagerbohrung.
Da dann 120° versetzt drei längsschlitze.
In das Rohr kommt dann ein Fischerdübel.
Das ganze setzt du dann ins Lager und schraubst von vorn eine Spaxschraube ein, dadurch dehnt sich das Rohr und klemmt im lager. So sollte es dann rausgehen. VG,
Sebastian
Sebastian
