Leitwerksträger verdreht
Hallo Gemeinde,
baue gerade an einem Holzmodell. Der Rumpf ist halb fertig (es fehlen noch eine Seitenwand und die Rumpfabdeckung oben. Leider habe ich jetzt beim Zusammenstecken dieser Teile fetgestellt, dass der Ausleger (Teil hinter der Tragfläche bis zum Höhenleitwerk) verdreht ist (geschätzt 5-10°):cry:.
Habt ihr Tipps wie ich das wieder hinkriege?
Karsten
Karsten,
i.A. baut man doch auf einem "Baubrett", resp. ebener Fläche, nicht "in der Luft".
Du doch auch?
Wenn du nun den Rumpf auf dem Baubrett jeweils ausrichtest und erst dann die Teile auf- resp. zusammenleimst, wird er automatisch gerade und "winklig".
Oder sehe ich da etwas nicht richtig?
Gruss Jürgen
Auftrieb
der Länge nach aufschlitzen, damit die Torsionsspannung rausgeht und anschließend gegenverdreht (ausprobieren, wie stark) wieder zusammenleimen. Hört sich brutal an, geht aber.
Karsten,
Du doch auch?
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
siehst du ganz richtig. Baue immer auf einem Baubrett.
Also bisher habe ich auf der einen Rumpfseite die Spannten etc aufgeleimt (im Rechten winkel wie ich meine). Wenn ich den Rumpf nun in diesem Zustand aufs Baubrett lege ist trotzdem eine leichte Verdrehung der Seitenwand zu erkennen.
Dann habe ich mal provisorisch die restlichen Teile zusammengesteckt. Verdrehung immer noch da.
Meine Befürchtung ist, dass selbst mit Ausrichten auf dem Brett und dem Aufleimen der 2ten Seitenwand und der oberen Rumpfabdeckung sich dieser Verzug nicht mehr korrigieren lässt.
hastf1b
User †
Jetzt ist schon so viel geschrieben worden. Dabei hätten ein oder zwei Bilder mehr bewirkt und man könnte gezielter Ratschläge geben.
Gruß Heinz
Heinz,
richtig...
Karsten,
solange nicht alle 4 Wände richtig mit Spanten verbunden sind ist die Chose "labbrig".
Erst wenn alles verleimt ist, mit Spanten!, ist es "torsionsfest", lässt sich nicht mehr verdrehen.
Gruss Jürgen
Gruß Heinz
Hier ein Bild: Sicht aus Richtung des Auslegers
Korrekte Terminologie ist alles!
Dieser Teil eines Flugzeugs, egal ob Segelflugzeug, Flugmodell oder sonstwas, wird mit Leitwerksträger bezeichnet. ;) Ausleger gibts bei der anderen Fraktion, hat auch was mit Nautik zu tun...:rolleyes:
Obelix
Ausleger verdreht
Ausleger verdreht
Hallo werter Fliegerkamerad,
bin grad über deinen Thread gestolpert.
Ich sehe Du baust grad einen JF.
1-Wenn Du alle Rumpfteile sauber entgratet hast, die Rumpfschäftungen gerade verleimt hast, wird beim einfügen des Rumpfdeckels autmatisch alles gerade. (Holz ist halt auch ein "Lebendiger Werkstoff")
Ansonsten kontaktier doch den Herrn Schuster, er ist ein netter und geduldiger Mensch, und wird Dir bestimmt auch helfen können.
PS: komm doch zum JF Treffen , dort sin jede Menge Holzbauspezialisten und bring dein Problem einfach mit
Obelix
also bis zum 24ten........
