Startrad für die Lunak
Sorry - leider immer noch kein Bericht Über den Erstflug der 6m Lunak von Blackhorse .
Warte noch auf neue 6s / 6200mAh Zippy Compact von Hobbyking, die momentan leider im EU Warehouse ausverkauft sind.
Aber das Startrad nebst Aufnahme für die Lunak ist nun fertig.
Wie schon beschrieben werden dazu in den Radkasten der Lunak zwei 11mm/10mm Messingrohre gesetzt und gut mit Epoxy eingeharzt.
Ich habe zusätzlich das obere orginal Sperrholzbrett zusätzlich mit 5mm Sperrholz verstärkt. Damit werden die beiden Messingrohre in den Ecken des Radkastens und zusätzlich über zwei min 5mm Dicke Sperrholzbretter gestützt - das sollte auch bei einem holprigen Start halten.
Fürs Startrad selbst hab ich ein 8" Luftgedämpftes Rad verwendet, wie es z.B. Kinderwagen oder Rollatoren verwendet wird.
Als Führungsstangen nehme ich 8mm gehärtete Stahlführungen. In den 10mm Messingrohren haben die Stangen dann ausreichend Luft, damit sich das Rad nicht im Rumpf verklemmt.
Das ganze dann wie auf den Bildern zu sehen in einer Sperrholzkonstruktion aus 5mm Platten.
Das Startrad nimmt wenig Platz weg, lässt sich sogar im Rumpf transportieren und stört nicht, wenn es noch auf der Landebahn liegt wenn ein anderer landet.
Wie im Video oben zu sehen, ist der Start mit der großen K8B von Phoenix damit absolut problemlos. Hoffe, dass dies auch bei der Lunak so ist.
Als nächstes versprochen ein Bericht vom Erstflug - Panik - .
