Dieser Thread ist schon älter, aber mich für brandaktuell. Bin kein E-Techniker sondern MB-ler, von daher brauche ich für meine Pläne etwas fachkundige Hilfe bei meinem Projekt.
- Empfänger Futaba R617FS (von Futaba nur bis 6,0 Volt zugelassen!)
- 5 HV-Servos (3 Standardgröße, 2 Mini)
- 2S LiFePo RX-Akku 1100 mAh
Meine Wunschkriterien:
- HV-Servos direkt aus dem LiFePo mit dessen voller Spannung versorgen
- Empfänger über so eine hier diskutierte Dioden-Schaltung(?) mit max. 6 Volt versorgen
- falls möglich ein Kondensator für den Empfänger zur Sicherheit bei Spannungseinbrüchen
- Schutz des Empfängers vor Servo-Rückströmen
- RX-Akku direkt über grünen MPX-Stecker ohne Schalter anschliessen (wenn hier nur ein mittelgroßer Kondensator am Empfänger aufgeladen würde, brauch ich doch sicher kein Antiblitz bei diesen 30A Steckern, oder?)
Die Lösung soll möglichst günstig sein aber ihren Zweck sicher erfüllen. Löten kann ich, und auch was mechanisch stabiles aufbauen. Was ich bräuchte ist ein Schaltplan und die genaue Bezeichnung der Komponenten.
Erste Vorstellung wäre so, dass ich nur die Signalkabel der Servos an den Empfänger gebe (und mind. ein Minus/Masse damit sich der Kreis schliesst, richtig?) und + / - direkt an den Akku. Der Empfänger dann mit der Dioden/Kondensator-Schaltung dann quasi parallel an den Akku. Geht das so!?
Wie ist das in diesem Fall eigentlich mit dem Opto-Regler (Jeti MasterSPIN). Geht der einfach normal an den Empfänger?
Wie gesagt, eine Schaltplan-Skizze mit genauen Bauteilen und ggf. ein paar Erläuterungen wäre echt super, bin Maschinenbauer...
