ich würde vorher folgende Punkte mit der Fa. Lindinger abklären:
- Lässt sich das Cockpit abnehmen? Ich hatte eine PC-21 und da ließ sich die Haube NICHT abnehmen. Somit musste man vorher den Rumpf auf d. Rücken legen, Akkus anstecken und abschließend die Fläche montieren. Ich habe dann, wie auch viele andere, bei d. PC-21 d. Haube vom Rumpf mittels Dremel getrennt. Somit war dann die Sache wesentlich angenehmer. Fläche montiert - Modell hingestellt. Dann konnte man sehr schon von oben dazu.
- Lenkgestänge des Höhen- und Seitenruders? Bei mir war das Gestänge bereits fertig, sprich es war auch der Servohebel auf dem Gestänge aufgelötet. Da die Ruder von innen angelenkt wurden, musste man eine derartig große Öffnung in den Rumpf machen, damit man überhaupt das Gestänge und den Servohebel einfädeln konnte.
Nur so zur Info
