Loop v. Graupner
hat jemand Erfahrung mit dem E-Kunstflugmodell Loop v. Graupner, das Modell ist schon älter und wurde in diesem Jahr aus dem Programm genommen.
Welche Elektrifizierung sollte man für normalen Kunstflug und wählen und wie sieht es mit torquen, etc. aus? Wie ist das sonst. Kunstflugverhalten?
Gibt es von Euch aus konstruktive Verbesserungen bzgl. des Abfluggewichtes (laut Angabe ca. 650g).
techn. Daten:
Spw: 800mm
Länge: 800mm
Profil: MH 32 sym.
empfohlene Motorisierung: Speed 400 / Übers.Getriebe 1:1,85
- Danke -
MiniLaser 3D oder Zappo 3D ist bessere wahl. Motorisiert mit einen Hacker B20-15L und getriebe 4:1 ist torquen keine frage mehr.
Ein vereinskolege hat eine eigene CNC konstruktion und wiegt 560g mit B20, 8xSanyo 500AR und 4 servos C261.
[ 06. Oktober 2002, 22:02: Beitrag editiert von: AndyMb ]
konstrukiver Vorschlag !! Kauf Dir nen Anderen Flieger !! der loop macht einfach keinen Spass !!Er ist für seine geringe Fläch schon zu schwer wenn du Ihn 50 gramm leichter baust !! gut mit nem BL dürfte Leistungsmässig schon die Post abgehn , dynamischer Kunstflug ist dann sicher möglich !! Aber egal ob leicht oder schwer des Ding iss so schreklich Windempfindlich und kritisch einfach ne Spassbremse !!
Gruss Stefan
Würde dir wegen dem Gewicht auch eher vom Loop abraten und den ZappoLaser 3D von Simprop empfeheln, geht sogar mit dem eher minderwertigen Motor der bei liegt "nicht schlecht". Den gibt es auch fertig gebaut und als Bausatz.
Oder komplett selber bauen, wie den LC-3D ( http://LC-3d.de.vu ) ist eigentlich super schnell gemacht und wie der Name schon sagt sehr billig.
MfG Chris
