Plastekasper
Hallo Leute,
ich bin zur Zeit etwas ratlos was die Steigleistung meines Mini Hawk angeht.
Ich habe einen Peggy Pepper 2221-10 mit 3000kV verbaut und fliege den mit 6S. Zwei Luftschrauben habe ich zur Verfügung, einmal eine 12x14 und eine 12x16. Beide haben vorher am Direktantrieb im selben Flieger gut funktioniert, die Ergebnisse waren auch nachvollziehbar unterschiedlich zwischen beiden LS. Der Drehzahlbereich bewegte sich bei ca. 9600 U/min.
Jetzt, am Getriebeantrieb komme ich regelmäßig auf rund 11000 U/min, allerdings haut was mit der Steigleistung nicht hin. Mit beiden LS komme ich auf 51-52 m/s, bei beiden mit gleicher Drehzahl. Kann eigentlich nicht sein. Theoretisch müsste die 12x14 ungefähr 55 m/s bringen, die 12x16 etwa 60 m/s. Aus den Logs lese ich, dass der Vogel nach mehr als 5s steigen immernoch in der Bechleunigungsphase ist, was eigentlich ungewöhnlich ist. Leider ist er dann schon an der Sichtgrenze, so dass ich aufhören muss. Ich hab schon versucht eine Weile geradeaus zu beschleunigen und dann erst nach oben zu gehen, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich denke also die LS (oder irgendwas anderes) hat Schlupf. Die Drehzahl müsste normalerweise mehr runtergehen, in manchen Logs ist auch zu sehen, dass der Strom nach der Einschaltspitze erst sinkt und dann wieder hoch geht (weil er dann immer mehr greift?).
Woran könnte das liegen?
Anbei mal ein Ausschnitt eines Logs, mit der 12x14, die Logs der 12x16 sind fast deckungsgleich.
http://prntscr.com/77uj30
Danke und Grüße
Heiko
Danke und Grüße
Heiko
