Hallo Felix,
grundsätzlich kannst du schon Modelldaten von MEGA-ROM auf PROFI-ROM kopieren, denn die Modelldaten werden automatisch vom PROFI-ROM angepasst und auch fast alle Einstellungen fehlerfrei übernommen. Aufpassen muß man nur mit den Unterphasen, die es bei MEGA-ROM noch gab (insgesamt 6 Phasen mit jeweils 2 Unterphasen), denn beim PROFI-ROM gibt es diese Unterphasen nicht mehr, sondern insgesamt 8 Phasen. Die Einstellungen in den Unterphasen gehen dabei verloren. Falls man sowas benutzt ist es hilfreich die Einstellwerte (Klappenstellungen) vor dem kopieren zu notieren und danach wieder einzustellen.
Ansonsten sollte man nach dem Kopieren alle Einstellungen sichten und gegebenenfalls an die erweiterte Funktionalität anpassen, z.B. Schalterzuordnung incl. Prioritätsschalter bei Phasen. Weiterhin werden etliche der eventuell eingesetzten, freien Mischer überflüssig, weil diese Zumischungen in jetzt vorgefertigte Mischer übertragen werden können, z.B. Butterfly Höhenruderausgleich über eingebauten Kurvenmischer.
Fazit: Geht insgesamt schon, aber danach Einstellungen prüfen.
Gruß, Karl Hinsch
