Kann mir zum Thema Motorwahl jemand diese Formel sagen wieviel Watt Leistung man pro Kilogramm Flieger braucht? Hab´s mal gelesen aber finde es nicht mehr. Ich habe Motoren zwischen 400 und 1000 Watt. Siehe Post #87. Ich bin für Hinweise zur Motorisierung dankbar.
Gruß Peter
Hallo Peter,
wieviel Watt man für einen Flieger braucht häng vom Flieger und dem Wunsch der Flugleistung individuell ab.
Dein Flieger war früher Freiflug, mit damals mäßiger Motorisierung, bei hohem Gewicht und ebenfalls mäßiger Geschwindigkeit.
So ungefähr sollte es heute auch bei RC hinkommen.
Ich habe mich etwas in den Flieger im Netz eingelesen, bzw. auch bei Modellen vergleichtbarer Bauart aus der selben Zeit.
Der fliegt bestimmt ordentlich mit einem 6,5er Viertakter.
Daher würde ich vermutlich einen Elektromotor mit ca. 450 bis höchstens 500 Watt Wellenleistung mit entsprechendem Propeller auswählen.
Das würde bedeuten, bei ca. 2,5 / 2,6 kg Abfluggewicht sollte der Antrieb so um die 170 bis 190 Watt Abgabeleistung pro Kg Modellgewicht haben.
Das ist aber nur meine Meinung zur notwendigen Antriebsleistung und dem angestrebten Flugverhalten.
Persönlich würde ich einen Viertakter, vielleicht einen OS-FS 48 einbauen und mich auf gedrosselte, gemütliche, langsame und niedrige Vorbeiflüge bei völliger Tiefenentspannung freuen.
(Geht natürlich auch mit E-Motor, aber da fehlt der richtige Sound und das Verbrenner-Geschmuddel.)
Viele Grüße, Dieter
