b2spirit
Rand
Rand
Ja geht auch, haste nur ein kleines Problemchen.Wie weit geht später deine Form?.Du findest den Rand nicht mehr wieder.Und wenn du zu kurz baust is alles für die Katz.Da ist Spachtel Farbe und die Gfk Beschichtung. Wenn du da was anritzt oder abklebst musst du immer sicherstellen das du hinterher die Stelle auch wiederfindest.Und du hast Probleme beim Formbau.Wo ist der Rand.. Bei der vorher geschilderten Methode ist Formrand gleich Kabinenrand. Da schneidest du nach dem Laminieren der Teile ab und fertig ist.
Möglich wäre mit ner dünnen Trennscheibe den Bereich aus dem Urmodell raustrennen und es dann wieder einsetzen und bearbeiten und das Auffüllen der hohlenn Stellen erst danach.
geht auch
Bernd
Rand
geht auch
Bernd
