Fahrwerk
Fahrwerk
es ist doch so, was macht ein Flugzeug beim Schleppbetrieb am meisten, starten und landen.
Außerdem, nach vielen Schlepps an einem Nachmittag kann es schon vorkommen dass nicht jede Landung die Beste wird
Also bei mir zumindest
Da ist ein vernünftiges Fahrwerk meiner Meinung nach jeden Cent wert!
Das Fahrwerk von KHK kann ich da aus jahrelanger Erfahrung mit meinen Jims bedingungslos empfehlen, am besten mit 3x M6 Schrauben (keine Nylons) fest mit dem Rumpf verschraubt, vernünftige Räder mit 130mm Durchmesser montiert dann habt ihr keine Probleme.
Und wie Jochen schon schreibt, es passt auch ne große Luftschraube von großen Motoren problemlos!
Hier nochmal die Daten von KHK:
Fahrwerk Nr. 182-13-55 Big Jim
Spornfeder: SP100 flach
Radhalterung: Nr. 491
Spornrad: 480-35
Fliegergruß
Günter
