max-1969
Leider hat mich diese Woche ein grippaler Infekt vom Bauen abgehalten, war aber andererseits nicht schlimm, da ich ja vergessen hatte die Hüllrohre zu bestellen und damit sowieso auf die Bestellung von EngelMT warten musste.
Die Lieferung war aber wirklich prompt und so kamen gestern bereits die bestellten Hüllrohre. Heute habe ich mich dann nach einer Woche Abstinenz wieder mal kurz in die Werkstatt begeben um zumindest ein paar Handgriffe zu machen (da merkt man dann, dass man noch nicht so fit ist, wenn man eine ganze Woche im Bett verbringt ... aber es wird wieder und das ist wichtig)
Der Aufbau der Rumpfkonstruktion ist ja so aufgebaut, dass man von hinten nach vorne bauen muss und sich dann sozusagen Spant für Spant durch die ganzen Verzahnungen ausrichtet.
Der hinterste Spant muss dann natürlich schon rechtwinkelig ausgerichtet werden, also wurde kurzerhand ein Winkel aufgespannt.
Beim Zusammenbau empfiehlt sich hier die Teile zuerst mal testweise zusammenzustecken, damit man sieht ob alles passt und die Teile auch alle richtig verwendet werden. Testweise kann man dann auch mal die Wurzelrippe aufstecken.
Dabei sieht man auch noch, dass auf der Unterseite die Gurte anstehen würden und man noch eine Ausnehmung braucht, die man nicht wirklich mit fräsen kann. Also ist hier vorab vorsichtig etwas Hand anzulegen und am Besten mit einer Vierkantfeile eine schräge Vertiefung einzufeilen.
Zusätzlich noch ein 134mm Stück Hüllrohr abgelängt und angeschliffen.
Dann kann es schon an das Zusammenkleben gehen. Wichtig ist hier auch entsprechenden Druck auf die Klebestellen zu bringen, damit der Leim möglichst gut hält und die Abstände passen. Das GFK Hüllrohr wurde mit ein klein wenig 10 min Epoxy eingeklebt.
