Hm, und vieleicht sollte man bevor man zu einen Thema einen Beitrag schreibt selber messen und vor allem wirklich keinen Mist messen
Vorletztes Rumpfsegment an der Vorderseite, Foto könnte besser sein!
Ach ja, und das Teil ist weder gequetscht noch in irgend eine Richtung gezogen beim fotografieren und misst über die andere Diagonale das selbe
@Goinzz, du hast ja auch einen frisch gedruckten Vogel, welchen Kanaldurchmesser hat deine Mig?
Ich hoffe doch daß direkt vor dem Impeller das Schubrohr innen 90mm hat, mit einer überlappenden Stufe um dem Impeller einschieben zu können.
Hinter dem Impeller sollte das Schubrohr auch immer mit dem Impeller Innendurchmesser anschliessen. Aber da kann eine Überlappung durch ein Folienschubrohr eher hingenommen werden.
Rainer
Hallo Rainer, jetzt aber der richtige Name!
Danke, für die Berechung, bz. Schub hatte ich mit so etwas gerechnet, bei der Stromaufnahme hatte ich auf etwas weniger gehofft so um die 80-85 aber das Ganze müsste eigentlich passen für die Mig werde ich so ausprobieren.
Für das Schubrohr werde ich hoffe ich eine Drucklösung finden, aber zuerst den Flieger mal fertig drucken und dann werma ja sehen!
