Hallo Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen mein erstes Modell mit nem MOKI 250 am Start und bin noch ein Frischling
auf dem Gebiet der Sternmotoren...
Start- und Laufverhalten sind eigentlich sehr gut, schöner Leerlauf bei 750rpm, sehr direkte Gasannahme - aber nur in den unteren 2/3 des Gasweges.
Sprich wenn ich langsam Vollgas gebe, erhöht sich die Drehzahl bis ca. 2/3 vom Gasweg auf max. 3600rpm und bleibt beim letzten Drittel dann konstant.
Die Anlenkung Drosselklappe usw. habe ich gecheckt und passt. Die ist nach 2/3 auch noch nicht ganz offen...
Ventile sind eingestellt und auch stetig geprüft.
Vergasereinstellungen passen auch, hab laut Anleitung H1,75/L1,25 eingestellt und dann noch leicht angepasst.
Auch Änderungen an der H-Einstellung bringen keine Besserung.
Laut Prüfprotokolle wurde der Motor mit ner 32/18 beim Test auf 4400rpm gebracht...
Ich hab auf dem Motor eine Wilga SEP 32/14 drauf. Habe hier verschiedene Beiträge gelesen, wo der Motor mit der Latte so um die 4200rpm drehen soll/muss.
Wie gesagt, bei mir ist bei 3600rpm Schluss.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke & Grüsse
Bastian
Danke & Grüsse
Bastian
