Motorisierung einer ASW 28 4 Meter
mbcb22
ich bräuchte ein paar Vorschläge zur Motorisierung einer ASW 28 mit 4 Meter Spannweite. Gewicht komplett ohne Antrieb ca. 5500 Gramm.
Ich möchte einen Aussenläufer mit 5s Lipo einsetzen. Kein Getriebe. Ich will keine Wahnsinnssteigleistung. 4 - 5 gute Steigflüge sollten jedoch drin sein.
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
viele Grüße
Albert
Liasis
Da geht z.B. ein Axi 4130/16 mit Prop 18x10 und dazu ein Jeti 70A-Regler. Einigermassen günstig und funktioniert.
Zieht ca. 45A grob gesagt.
Gruss Daniel
Hallo Albert,
bin auch grad bei der Motorisierung einer ASW 28 mit 4 Metern. Allerdings
der ASW 28-18. Wollte zunächst einen FUN 500/27 mit 1:6,7 Getriebe
einbauen. Der würde meine ASW, deren Gesamtgewicht bei 4,7 Kilo liegt
mit einem 4-zeller und 18x9 er Blättern locker hochziehen. Da mir die
Geräuschkulisse dieser Motoren aber mehr und mehr auf den Geist geht und
ich bei einem Kollegen mehrere größere Segler mit Außenläufern ausgestattet
gesehen, aber nicht gehört habe, ist nun ein Dymond Al 5055 mit 400 u/min
Volt drin. Er kommt zwar nicht ganz an die Leistungswerte eines FUN heran
und auch die Effizienz ist geringer, aber mit knapp 4000 g Standschub
müsste es ausreichend zügig nach oben gehen.
Das Ganze habe ich mir im Drive Calculator, auf Gerd Gieses Seite herunter-
ladbar, angesehen und die Ergebnisse haben bisher bei mir immer mit den
eigenen Erfahrungen übereingestimmt.
Bei Dir mit 5 Zellen und etwas kleineren Blättern müsste da noch deutlich
mehr rauskommen. Lt. DC mit einer 15x8 knapp 600 Watt bei 45 A Last.
Nicht schlecht. Leider ist ne 16x7 nicht in der Datenbank. Brächte
wahrscheinlich mehr Standsschub bei geringerer Strahlgeschwindigkeit. Aber
das ist Spekulation meinerseits.
Das Ding ist auf jeden Fall erfreulich günstig, leise und der Probelauf war
schonmal überzeugend. Ich hoffe, dass sich das dann beim Erstflug bestätigt.
mbcb22
Hallo Daniel und Christian,
ist ja schon mal was. Da kann ich schon mal was damit anfangen.
Vielen Dank erstmal.
@Christian: Meine ist auch eine 28-18 von pp-rc. Glaubst Du, 4 Zellen an einem Aussenläufer wären für diese Maschinen ausreichend? Wär mir natürlich gewichtsmäßig lieber.
Ich habe auch noch den Turnigy 50-65 C von Hobby-City im Blick. Der entspricht von den Daten her einem Axi 4130/16, kostet jedoch nicht mal die Hälfte. Über die Qualität kann ich nichts sagen. Bei einem Flop wärs jedoch finanziell zu verschmerzen o:)
Gruß, Albert
Hacker
Hacker
Hallo Albert,
meine Kollegen und ich Fliegen mit dem Hacker A40- 10L an 4S, dabei ist da auch eine ASW 28 sowie ein Discus mit je 4 m Spannweite.
Hab meine Alpina Bj 90~ sogar mit nem 3S Lipo geflogen weil mein Accu Defekt war! Kannst natürlich auch einen 5S Lipo drannhängen desto schneller biste oben und die 100g merkt die ASW eh nicht!
Börny
Dymond-Außenläufer
Dymond-Außenläufer
Fliege selber in einem Semiscalemodell mit 400cm Spannweite einen Dymond AL5055 mit passendem 80A Opto-Regler (http://www.modellhobby.de/Motoren/E...article&ProdNr=03121441Co&t=130&c=3258&p=3258) an 5S5000mAh Lipo (http://www.modellhobby.de/Akkus/DYM...a=article&ProdNr=0319823&t=130&c=3261&p=3261). Das ganze dreht eine 14x8' Aeronaut-Klappluftschraube mit 60er Mittelteil. Strom fließt derzeit etwa 50A. Die Laufzeit ist somit mehr als ausreichende und nach ca. 25sec Motorlaufzeit bist Du schon auf mindestens 350m Höhe über Grund.
Meiner Meinung nach hat dieses Antriebsset ein unschlagbares Preis - Leistungsverhältnis.
Holm & Rippenbruch,
Börny
Hallo Albert,
schön, dass wir uns mit dem gleichen "Projekt" herumschlagen. ;)
Lass uns in Kontakt bleiben.
Der Börny hat Deine Auslegung ja schon bestätigt.
Meine ASW ist halt leichter, weil ich auf Einziehfahrwerk, Schleppkupplung und
Cockpitausbau verzichtet habe. Fliege hauptsächlich Hang und Berge und da
braucht man das nicht.
Bin ganz froh über die 4700 Gramm und hoffe, dass so 4S mit ner großen
Latte passen. Auch wenn die Last bei 4S mit ca. 50A hoch ist. Bei ~ 400
u/min Volt und 5S sind die Blätter kleiner. Habe hier gelernt, dass grob
gesagt große Blätter besser "greifen". Bei 200-300 u/min Volt wäre das dann
wieder etwas anderes. Schwierig das Ganze...
Vielleicht gibts ja im weitläufigen Motorenangebot noch bessere Lösungen,
als meine gewählte.
mbcb22
Hallo Christian,
hast Du auch die ASW 28-18 von pp-rc?
Mittlerweile habe ich alle Varianten von Euch angeschaut und mal mit dem DC ausgerechnet.
Die Dymond-Kombo erscheint sehr gut und sehr preisgünstig.
Aufgrund Eurer Daten habe ich mich aber letztlich jetzt für diesen www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...e=TURNIGY_50-65C_320kv_Outrunner_(Eq:_4130/16)
entschieden. Der entspricht dem von Daniel genannten Axi.
Komplett mit 80 A Regler kostet die Kombo umgerechnet einschl. Versand ca. 85 Euro.
Ich möchte ganz einfach mal so ein Teil ausprobieren, um mal die Qualität zu prüfen. Weil sollte es was taugen, kann man hier sehr preisgünstig gute Antriebe erstehen. Die 80 Euros riskiere ich halt mal.
Wenn nicht, wird die Dymond-Kombo geordert.
Christian: Solltest Du das gleiche Projekt bauen, kannst ja mal Bescheid geben, welche Servos du verwendest.
Hallo Albert,
ja.
Der Motor schaut gut aus. Nochn bissi größer und schwerer als der Dymond.
Und weniger u/min. Sicher eine gute Idee. Ich hab mir bisher noch nicht
getraut bei Hobbycity zu bestellen. Immer der Sch.. mit Kreditkarte und so.
Ich habe S3150 auf Quer, HS85 MG auf Stör, DS 368 auf Höhe und HS 225
für Seite. Schöner Mischmasch. ;)
Hier der alte Threat von der ASW 28-18:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=8824
Viel war da aber nicht zu erfahren.
dürfte in diese Richtung aussehen...
Bin gerade dabei eine ASH26 Tangent ME (lehr 5KG) zu motorisieren. Mein Hobbycity Motor (Bestellung dort noch nie Probleme gehabt) hat aber ne 8mm Welle. Die Mitnehmer geben das aber nicht her. Darf man die Aufbohren oder wisst ihr wo ich so einen Mitnehmer bekomme.?
Wenn Du etwas investieren willst, rufe Andreas Reisenauer an und lass Dir dort einen Antrieb vorschlagen. Ich bin dort einwandfrei beraten worden. Ist etwas teuerer da ein Getriebeantrieb. Allerdings mit einer ausgereiften Antriebsauslegung bei der Motor Getriebe und Luftschaube aufeinander abgestimmt sind. Ist meine persönliche Erfahrung. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Gruss Ingo
@outsourcer: HM Spinner System bei KD beispielsweise.
@Ingo: Klar ist Reisenauer Königsklasse. Wir probierens aber halt jetzt mit ner
Klasse tiefer, also leisen und günstigen Außenläufern. Falls es bei mir
danebengeht, kommt ein FUN mit Getriebe rein. ;)
Bilder kommen, aber frühestens in einer Woche. Derzeit ist sie wegen div.
Harzereien wieder leer.
mbcb22
Hallo Christian,
ich gehe davon aus, dass das HR-Servo hinten sitzt. Welche maximalen Maße darf es haben?
Für welche Servogrößen sind die Einbauten vorne vorgesehen?
Welche Größe/Dicke dürfen die Störklappenservos haben?
Ich will mich schon mal vorab für die Servos entscheiden!
viele Grüße
Albert
Hallo Albert,
ja, das HR Servo sitzt hinten. Ich habe ein DS368, also ein 13 mm Servo
eingebaut. Platz wäre doppelt soviel, aber erstens wollte ich nicht zuviel
Gewicht hinten in dem Kasten haben und zweitens habe ich das Servo
eingeschraubt, damit man es ggf. austauschen kann. Dazu habe ich
wegen dem Kabel eine Lösung gewählt, die so aussieht, dass ich das Servo
reinschiebe und dann nach rechts in Buchenholzaufnahmen schieben kann.
Verschrauben, fertig. Wenn Du es nur reinbappst, kannst (fast) alles nehmen.
Störklappenservos habe ich HS85 MG drin, also auch 13mm Servos. Viel Luft
ist da nicht mehr.
Da sie gerade mit Harz gefülllt auf der Seite liegt, kann ich erst morgen mal
nachmessen, bzw. schauen.
Die nächsten Tage mache ich auch mal ein paar Bilder. Allgemeingültig sind
diese dann aber nur bedingt, da ich kein EZFW und keinen Cockpitausbau
habe.
Hallo Albert,
hier die Bilder.
Je nach Bauart kannst beim Höhenruder ein 13 mm Servo verwenden, oder
falls Du s einklebst auch was dickeres. (Gewicht!)
Seite egal.
Auf Quer passt nichts dickeres als S3150 oder HS125.
Bei den Störklappen habe ich HS 85, also auch 13 mm Servos genommen.
15 mm würden evtl. grad noch reinpassen.
Die anderen Bilder noch vom Innenausbau, stark von der Serie abgewandelt.
Als Flächenverbinder habe ich aus Gewichtsgründen einen GFK und einen
CFK Stab mit Stahlhülle vorbereitet.
mbcb22
Hallo Christian,
ich habe meine mittlerweile auch. Bin schon am Bauen. In die Flächen habe ich vier mal S 3150 in Rahmen von Servorahmen.de eingebaut. Auf Seite ein S 9202 und auf Höhe eine DS 361.
Leider habe ich den Einbau der QR-Servos entwas versemmelt, da ich sie zu weit an den Rand des Ausschnittes gesetzt habe und nun die Abdeckungen nicht mehr fluchtend passen. Da muss ich mir wohl was einfallen lassen.
Nase ist auch schon ab. Ich warte noch auf den Spinner (HM) von KD-Modelltechnik , um ihn anzupassen.
Einen passenden Motorspant aus GfK habe ich schon gefräst.
Als Stromversorgung habe ich mir eine Power Box Sensor mit zwei mal 2S-Lipos geleistet.
Ich fürchte fast, dass ich das EZFW ausbauen muss, um mit dem Schwerpunkt hinzukommen, da ich den Antriebakku sonst nicht weit genug nach hinten kriege.
Das Päckchen aus Hongkong ist übrigens auch schon da. Nach nicht mal einer Woche - unbeschädigt und vollständig.
Wenn der Motor drin ist, werde ich auch mal ein paar Fotos machen.
viele Grüße
Albert
Hallo Albert,
na prima!
Für die Störklappen sind die S3150 fast übertrieben, aber die € 20,--
Unterschied zu einfacheren sind auch schon egal.
Habe auch einen HM Mitnehmer mit dem stumpfen 44 mm Spinner. Passt super
ohne Himmelfahrtsnase. ;)
Power Box Respekt! Ich werde es mit einem Jazz 55 plus Pufferakku versuchen.
Dachte Hobbycity ist ein US Laden.
Habe nochmal nachgelesen. Dein Motor ist 15 mm länger bei gleichem
Durchmesser. Den gibts mit vielen verschiedenen U/Volt. Hmm.
Bei mir ist jetzt das Seitenruder dran und anschließend die Verkabelung.
mbcb22
Hallo Christian,
wo gibts denn die stumpfen Spinner? Hab schon bemerkt, dass die Spitzen nicht ganz passen, konnte aber keine stumpfen Spinner finden.
Gruß, Albert
