Motorisierung für Schleppende Wilga
Hallo zusammen
Ich bitte um Hilfe bei der Motorisierung dieses Modells:
Leider habe ich keine Erfahrung beim Dimernsionieren von Schleppmaschinen.
Daten: Spannweite: 135mm
Gewicht ohne Antrieb ca. 700 Gramm
Wünsche:
Schleppen von Seglern ca. 1-1.5 kg
LIPO wenn möglich nur Seriell
bevorzugte Hersteller: AXI oder andere gute Qualität
Regler mit guten Teilastbetrieb.
Was würdet Ihr mir vorschlagen? Was habt Ihr eventuell schon im Einsatz.
Danke für die Hilfe
Remo
. . . den kenne ich zwar nicht, habe jedoch vor ein paar Wochen eine Schaumwaffel zum Schleppen gebaut.
MPX Magister, 1630mm Spannweite, 2200gr flugfertig, Axi 4120/14, Ramoser 3-Blatt 12x7 (sonst maeht der den Rasen), 4S1P 3200 Kokam, Jazz 55 6-18 (den gabs in Aspach guenstig)
Damit haben wir schon alles moegliche hochgezogen, von Mini Excel ueber Young Master und K2. In der oben genannten Konfiguration sind bei grossen Seglern 3-4 Schlepps moeglich (ca 8 Minuten Motorlaufzeit gesamt), die Mini-Excel geht mehr als 4-5 mal auf "na wo ist sie denn ?".
Im reinen Motorflug sind 12-16 Minuten drin.
Snoopy
Kontronik Kora 15-10
3s Lipos (Kokam 3200 oder Polyquest 3700)
APC 11x5,5E
36A
1800g Standschub
Ist leicht, Vollgasfest und sollte reichen.
Wenn größere LS passt ginge auch ne andere Auslegung.
Vielen Dank für die Angaben.
Der Kontronikantrieb entspricht meinen Vorstellungen. Wie steht es mit Teillastbetrieb? Muss ich da auf etwas besonderes achten? Welcher Regler kennt Ihr zusammen mit dem Motor ?
Danke
Remo
Gerd Giese
Der Kontronikantrieb entspricht meinen Vorstellungen. Wie steht es mit Teillastbetrieb? Muss ich da auf etwas besonderes achten? Welcher Regler kennt Ihr zusammen mit dem Motor ? Danke Remo
Der Kora harmoniert natürlich zu 100% mit dem Jazz aus gleichem Haus.
Der Fairness sei erwähnt, dass Snoopy's Angaben exakt durch einen AXI2820/10 als Antrieb ersetzt werden kann.
Alle Antriebsdaten und ein Vergleich beliebiger Motoren können im Antrieberechner verglichen werden.
@Snoopy - soviel zu meinen und deinen Messungen: ;) :D
attachment.php
