Schalter Zuweisung
OK, erstmal ganz einfach, Schalter in Globale Liste anwählen (Setup/Zuord.Liste/Schalter), ZB Mix1. Die Schalterstellung beim Abwählen entscheidet über die aktive Seite. Schalter abwählen und prüfen, in welcher Position der Stern(*) erscheint. Ein gegenläufig aktiver Mischer ist oft hilfreich, also einen weiteren Mischer anlegen. Das* sollte entgegengesetzt erscheinen.
Mischer anlegen
Einen freien Mischer auswählen (Setup/Mixer Def./14 XYZ .... hier Mischer14, der mit XYZ benant wurde)
Höhe-------EIN-----<I I> (2 volle Dreiecke also Symetrisch)
Höhe -TR--MX3-----< I> (Höhe ohne Trimung, ein volles und ein offenes Dreieck, wird mit Mischer 3 geschaltet)
Höhe -TR--MX1-----< I> (Höhe ohne Trimung, ein volles und ein offenes Dreieck, wird mit Mischer 1 geschaltet)
Im Falle Eines DeltaMischers noch Quer und evtl GasCo berücksichtigen, deshalb prüfen ob man MX3 wirklich braucht.
Modell anlegen.
Wege
100% = 25mm
20% = 5mm
Ich gehe davon aus, das der Maximale Weg, beim Mischen 100% ist. Bitte beachten Sym 100% ergibt 100%/-100% (-100%/100% je nach Drehrichtung) am Monitor. Bei A-Sym werden beide Werte auch mit positiv 100% angeben, auch hier ergibt dies 100%/-100% (-100/100). Übliche Vorgehensweise, für gut den Maxwert (25mm) einhängen und evtl leicht über Abgleich reduzieren. Da man die Ausgabe im Abgleich auch über 100% ausgeben kann, lieber Volle Wege .testen
60/100 kann man mit 80%Sym kombiniert mit 20%/-20% erreichen (20mm kombiniert mit +5mm/-5mm Gewünscht)
Oder mit 100&Sym kombiniert mit 0%/-40%(25mm kombiniert mit +0mm/-10mm)
Für die erste Variante Mischer anwählen (Mixer/XYZ), Standart "Höhe" mit 80% einstellen und ein "Höhe -Tr" mit Weg1=20% / Weg2=-20% (Ein Weg muss mit negativem Vorzeichen sein).
Das ist natürlich nur eine Variante von Vielen. Je nach weiteren Schaltvarianten, kann eine andere Vorgehensweise viel besser sein. Also erstmal viel mit dem Sender spielen, dann im Hangar Modelle Katalogiesieren, nochmal spielen/ Globale Listen und Mischer zusammenstellen, Sender resetten und dann ganz neu alle Modelle einstellen.
Mischer anlegen
Modell anlegen.
Wege
100% = 25mm
20% = 5mm
