Le concombre masqué
User †
Segeln macht spass
Ost schrieb:Wenn ich die Beams aus mehreren Schichten Balsa mache,
... (zwischen die Balsaschichten könnte man noch Matte oder Stränge legen)
und dan den Schlauch drüberziehe gibt das einen schönen leichten Beam.
Oliver
Le concombre masqué schrieb:ausdrücklich durch die Regeln verboten ist, ist erlaubt"
...und es ist sehr wenig verboten.
Trimaran, Katamaran, Prao.
Flüssige Balaste sind erlaubt
das Mareial darf nicht eine höhere Dichte als Blei haben.
Hair Dryer schrieb:...
Das mit dem Anluven ist übrigens auch so eine Sache, die beim Multi erstmal ungewöhnlich ist. Fast jede Mono luft ja in Böen mehr oder weniger automatisch an, ein Multi fällt dagegen durch den Widerstand des Schwimmers mal Hebelarm der Traverse in Böen ab. Das ist erstmal sehr ungewohnt. Zumindestens haben die Butterfly und die Cobra das so gemacht. Die suchten sich damit ihre Stolperschwellen und automatisch ihren Purzelbaum...
Thomas
Hair Dryer schrieb:...Das mit dem Anluven ist übrigens auch so eine Sache, die beim Multi erstmal ungewöhnlich ist. Fast jede Mono luft ja in Böen mehr oder weniger automatisch an, ein Multi fällt dagegen durch den Widerstand des Schwimmers mal Hebelarm der Traverse in Böen ab. ...
Thomas
Hair Dryer schrieb:Guten Morgen,
mal so aus meiner Sicht/Handhabe: Auch wenn ich sonst dem Regattasegeln durchaus aufgeschlossen gegenüber stehe und alleine am Wasser stehen meist ziemlich langweilig finde - mit einem Multi (bei Wind!!!) reicht es mir, völlig allein am See zu stehen und habe meinen Spaß. ...
Das mit dem Spurhalten auf normalen Kursen ist mir auch noch nicht gelungen. Mein Tri fällt immer ab, deswegen muss ich ihn immer nach Luv steuern.
skaut schrieb:Hallo Zusammen!
Auf welchen Kursen kentern Eure Trimarane?
Meiner kentert auf raumen Kursen wenn der Leeschwimmer unterschneidet und das ohne Vorwarnung.
Welche Abhilfe trefft Ihr?
Segeln macht Spass
Hair Dryer schrieb:@Jörg: Ich habe bereits im Keller gekramt.
Thomas
