Also ich hab jetzt mal einen Tri mit 75 cm länge und der Mittelrumpf ist 5,5 cm breit.
Das Problem mit der Segelverstellung über Hebelarm ist jetzt noch zu lösen.
Bei der IOM hab ich eine lose Rolle drin event. könnte man auch noch eine 2 machen bei 3,5 cm Hebel würde das reichen, aber bei leichtem Wind gehen die Segel nur schwer auf.
(Ein Gummizug könnte helfen). Naja mal sehen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
