Hallo Piotre
So wie du das Problem mit den schwergängigen Anlenkungen beschreibst, denke ich das die Außenrohre hinten im Rumpf eine kleine, aber eher enge Biegung machen. Ich kann mir nicht vorstellen, das du das Problem mit einem GFK Stab gelöst bekommst, auch der mag nur sanfte Bögen.
Ich hatte vor Jahren mal 2 Pylon Modelle mit T-Leitwerk gebaut, da war die Biegung hinten im SLW auch so stark, das der Stahl nur schwergängig gelaufen ist. Damals habe ich den Stahl über den Daumen leicht vorgebogen, und hatte nach mehreren Versuchen eine Anlenkung, die auf ca. 3cm sehr leichtgängig war. Da du ja recht genau die Stelle gefunden hast, wo die Biegung im Rohr ist, wäre das vielleicht ein Versuch, eine 2-3 cm leichtgängige Anlenkung zu bekommen. Warscheinlich brauchst du aber auch mehrere Versuche, und dein Stahl sollte auf beiden Seiten eine gewisse Überlänge haben, damit du danach auch genau die richtige Stelle benutzen kannst.
Kannst ja mal einen Versuch mit einem kurzen Reststahl machen, den du dann vom Leitwerk her einschiebst zum gucken, ob das was bringt.
Gruß Holger
