So, der Erstflug hat statt gefunden. War aber schwieriger wie gedacht. Das Problem war, den Vogel überhaupt in die Luft zu kriegen, da er beim Start schon einen ausgeprägten Drang hat, den Boden zu küssen. Ich habe einige Versuche gebraucht, ehe ich den Bogen raus hatte. Einmal in der Luft verlief der Flug erwarungsgemäß sehr einfach und ohne Schweißausbrüche. Landungen sind dementsprechend auch halb so wild.
Aber was mich tierisch aufgeregt hat, das ist die Flächenbefestigung. Selbst bei den sanftesten Landungen gingen die Tragflächen auseinander. Und zwar jedesmal. Ist auch nicht verwunderlich, da der Steckmechnismus extrem labberig ist. Ich kann die Flächen mit zwei Fingern auseinanderziehen. Ich meine, es ist ja gut, wenn bei einer härteren Landung sich die Flächen vom Rumpf lösen. Aber so macht es keinen Spass. Dazu kommt auch noch, das die gesamte zusammengesteckte Fläche in der Rumpfaufnahme herumwackelt. Das heißt, die läßt sich nach vorn und hinten verdrehen. Anscheinend ist die Aufnahme im Rumpf einfach nicht passgenau. Dazu kommt, das der Flächenverbinder von ganz alleine in die Bohrung im Flügel fällt. Die Bohrung ist zu groß. Das gibt also auch keine Stabilität.
Vieleicht habe ich ein Montagsmodell erwischt. Aber das hat mir ziemlich den Spass am Flug verdorben. Zumal es ja auch nur eine Frage der Zeit ist, das sich die Flächen mal im Flug vom Rumpf lösen.
Ich habe mal als erste Maßnahme den Flächenverbinder mit Tesa soweit verstärkt, das er stramm in die Bohrung geht. jetzt läßt sich die Fläche zumindest mal nicht mehr so leicht auseinanderziehen. Aber das Bewegen der gesamten Fläche im Rumpf ist so natürlich nicht zu beheben.
Ob es Sinn macht, die beiden Flächenhälften mit zwei starken Magneten pro Seite auszustatten?
Insgesamt muss ich sagen, das ich von der Qualität des Modells nicht so begeistert bin. Ja, es ist nicht schlecht. Aber ein Torcster Sky Surfer, den ich schon mal hatte und der bauglich mit dem Bixler ist, ist auch nicht schlechter. Und er kostet nur knapp die Hälfte.
Ich habe mir halt dieses mal gesagt, ich gönne mir mal das Orginal. Aber ich würde es nicht mehr machen. Den Mehrpreis gegenüber den oben erwähnten Mitbewerbern ist es auf keinen Fall wert.
