ja ich habe eine APC 13x7 drauf. Das mit dem Lackieren würde ich mir überlegen weil kaum eine Farbe auf dem Elapor hält, ich habe die FunCub XL auch gebraucht gekauft und der vorgänger hat eine grüne Farbe verwendet. Die Farbe bröselt ab und färbt ab, ich hatte die Farbe schon an den Fingern echt ätzend. Ich habe die Farbe dann mit Flügeltape abgezogen das war aber sehr mühselig. Dann habe ich die Farbstellen mit Flügeltape (schwarz) beklebt da ich die grüne Farbe nicht ganz Rückstandslos abbekommen habe. Ich würde dir zum Tapen raten.
Markus
Was ist den Flügeltape?
Danke, daher auch nicht flächig bemalt, geht einfacher und schaut nicht so doof aus.
Wie viel kv hat der Motor denn?
Bin mit der orig Latte bisher recht zufrieden.
Das schwarze was man auf meinen Bildern sieht
Markus
4s 16x8
5s 14x8
6s 13x7
Sollten möglich sein. Daten habe ich dem Datenblatt des Motors entnomen.
600kv ist für 6S schon ne Ecke.
So einen hab ich auch hier liegen und erst dran gedacht, den zu verbauen. Mein jetziger hat 400kv und das tut der FC XL besser gut.
Ich ahnte bereits, dass es ein Fehler ist zu fragen. Kommt nicht wieder vor.
Danke aber die Infos hatte ich bereits, wollte eigentlich nur wissen was passiert z.B. wenn ich mit 6s einen 15x8 nehmen würde. Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Nur als kleiner Tip: Du kannst nicht von 25 Volt ausgehen. Die hat ein 6S Akku nur im absoluten Vollzustand. Sobald du das erste Mal den Motor startest, geht die Spannung in die Knie. Im Mittel dürften es so zwischen 22 und 22,5 Volt sein. Und dann hast du keine 15.000 Umdrehungen mehr.
