Multiplex MC4000 Knüppel neu kalibrieren
Willi
Bei meiner MC4000 wird, wenn ich ein neues Modell ( Universal und auch fertig definierte Templates )
auf der Höhe ein Wert von rund -18 im 5. Menu Servo angezeigt.
Ich gehe davon aus, dass das Höhen-Poti ev. falsch kalibriert ist.
Kann mir da ev. jemand einen Tipp geben, wie ich das selber machen kann ?
Vielen Dank im Voraus.
mfG Willi
The sticks on the 4000 can be manualy calibarated by using a screwdriver to turn the small trim pots inside the 4000. I’ve done it many times. On each stick unit there are four trim pots, two for each axis – one pot changes center, the other changes the range/end-points. Have to do the adjustment with the 4000 turned on, and have the servo monitor open to see what is happening. Make sure to also move the stick to both extremes to check that endpoints are correct (+100/-100). You’ll have to play with the trim pots to see how they work.
