Wolfgang Fleischer
Damit das Thema MZ-16, bei RC-Tech-Talk, endlich mal geschlossen werden kann,
habe ich hier einen neuen Beitrag eröffnet.
Ja, wenn man selbst einen Akku Pack herstellt, ist das wesentlich kostengünstiger.Wenn der Akku nicht reicht und man des Lötens mächtig ist, kann man sich auch selber einen Akku löten. Ich habe mir schon selber mit diesen Zellenhttps://www.akkuteile.de/samsung-inr21700-50e-5000mah-10a-3-6-3-7v/a-100602/
einen 1S2P Akku für meine MZ24 gebaut. Der wird einmal im Monat geladen.
Ich würde erstmal den originalen testen.
Vielleicht den, aus der MZ-24 als Reserve mitnehmen.
Der große Akku kostet ja gleich 75 Euro.
Falls es ein externes Vario ist, braucht es vielleicht ein Update ?Die Vario-Telemetrie löst irgendwie und absolut nicht nachvollziehbar unterschiedliche sporadische Höhenansagen aus. Öfter, aber längst nicht immer (also gestern und heute hatte ich sieben Flüge), wird mir 60m oder 80m gemeldet (aber nur 1x pro Flug), es kam auch schon im Aufstieg 100m und 200m vor und dann nichts mehr. Oder heute plötzlich 400m beim Aufstieg, dann eine Stunde nichts, und dann im Abstieg 40m. Wie kann ich das abstellen oder aber auf ein 100er-Raster einstellen, was ich angenehm fände?
Beides kann man im Menü->System->Lautstärke beeinflussen.Kann man den LV1/LV2-Schiebern das Gepiepse abgewöhnen?
Kann man die verschiedenen Lautstärken irgendwie auf einen Drehregler (am liebsten DV1 oder DV2) legen?
Doch das geht. Ich habe zwar eine MZ-32 aber die SW ist ja gleich.Also auf Drehregler geht nicht?
Falls du die bunte grafische Darstellung meinst, nein, die gibt es nicht.1. Gibt es noch eine Telemetrieansicht wie bei der MZ24 und wenn ja, wo?
Man kann sich gleiche Werte von unterschiedlichen Sensoren ansagen lassen, z.B. die Stromstärke oder Drehzahl vom linken und rechten Motor, damit man diese unterscheiden kann, wird der Sensor mit angesagt.2. Lasse ich mir Werte der Telemetrie ansagen, dann wird jedes Mal das Modul und danach der Wert gennant. Auf Dauer etwas nervig. Kann man sich auch nur den Wert ansagen lassen?
..warum liegt ein Akku bei der einen Stecker hat, der Sender aber zur Redundanz mit zwei Eingängen ausgestattet ist?
Danke Meinhard,Die MZ-16 ist aktuell und hat die gleiche Softwarestruktur wie die MZ-32. Damit kann man nichts verkehrt machen, diese Software dürfte längerfristig Graupner-Standard sein.
Meinrad
