Habe es gerade installiertWolfgang dir ist aber klar das dieses Jahr noch 351 Tage hat?
Torsten
Wann ?Ja, dass ist möglich.
Die MC-32E soll ja nun doch in diesem Jahr kommen....
Vieleicht einfach mal lesen wie das mit dem Update funktionert..............Hallo MZ-32 Nutzer und Interessierte.
Die Firmware V2.32 scheint seit 19.12.2022 eine Offizielle Version zu sein.
Ist wohl ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk
Habe die neuste Beta V2032 laden wollen (über FUS MZ-32)
Die Datei X:\System\Revision_r2032.txt
diese zeigt keinen Beta Status mehr.
Dort steht:
2.032
official version: increase version number
help pages: help pages can now be also changed by the left top and middle button or by touch buttons. With left bottom button go back to first page.
Widgets: if a widget is touched, the function which is called can be exit by the page back button (left top button), or one of the other left buttons.
If they don't have a page change function.
In case the left top button can also change the displayed page, the function is only left, if it's already on the first page.
Wie immer gilt Firmware Update auf eigene Gefahr!
Empfehlung: Erst sichern, dann Updaten!
Mögliche Fehler: Tonfiles doppelt belegt. Abhilfe vor dem Update wav löschen. (User/Eigene Dateien nicht löschen!)
Sicherer Weg- Dateien vorher prüfen und vergleichen:
Vielen Dank an Wolfgang für diese Möglichkeit:
Die Datei: "GraupnerDisk.cfg" (Datei im Anhang downloaden und von .txt nach .cfg umbenennen!)
Datei auf ein leeres separates Windows Laufwerk ins Hauptverzeichnis kopieren (USB Stick oder SD Karte)
Produktcode um eins erhöhen (schon geschehen) Für Neugierige: rechte Maustaste öffnen mit Editor!
Dies berücksichtigt auch die Beta Versionen (Product code : 16008201=auch Beta Firmware)
dann das Update über FUZ (Firmware Update gr Studio) durchführen.
Liebe Grüße und Updatereiche Feiertage
Marcus aus Remagen
Siehe oben.....wurde jetzt wirklich schon hunderte mal erklärtAuch ich warte noch auf eine Antwort auf die Frage, wo ich die, wenn auch nur BetaVersion, downloaden kann?
Mit dem Hinweis, "das Update ist jetzt verfügbar" kann ich leider nicht viel anfangen. Bei DPower finde ich nichts!
Vielleicht gibt hier jemand ein Link preis, der uns Wartende weiterführt!
LG Udo
Dann liegt sie jetzt auf dem Server(Edit)
Genau dafür sind ja die Digitaster da. Wenn es um Einstellungen geht, braucht man fast keine Drehpotis mehr. Diese nutze ich nur noch für Lautstärke und Displayhelligkeit.so... ich steh wieder mal am Schlauch
Ausgangslage:
- Heli mit 3 Flugphasen ( und Falcon12 als FBL und Empfänger)
- Diverse im FBL einstellbaren Werte hab ich auf je einen Kanal gelegt
Jetzt will ich im Flug einen Wert in allen Flugphasen anpassen
Versuch 1
- Ich lege den Geberwert als Direkteinstellung auf ein Drehpoti oben
- Problem: beim Umschalten auf eine andere Flugphase wird mir auch sofort der aktuelle Wert vom Drehpoti übernommen, also vom gewünschten Wert in der vorigen Flugphase
Liege ich richtig dass das nur sinnvoll funktioniert wenn ich die Direkteinstellung auf die kleinen Auf/Ab-Taster oben lege?
LG
Gerhard
Hast Du ein nicht beschriftetes Bild?Ja, das funktioniert. Ich habe mir dazu ein Wiget angelegt 6X4. Es ist ein Foto in dem ich Texte der Schalterbelegung eingefügt habe.Anhang anzeigen 12359734
