Netzteil gibt zu hohe Spannung aus
Hallo; Frage an die Experten.
Bin gerade dabei mich in meine neue Ladestation einzuarbeiten:
Netzteil Chargery Power Supply S 400 und Ladegerät Junsi 308 Duo
Ging alles, aber auf einmal gibt das Netzeil statt der eingestellten Max Spannung von 15 V zwischen 29 und 35 V aus.
Das Ladegerät gibt gleich Alarm wegen " High supply power" und stoppt den Vorgang ( wollte gerade mit Entladen beginnen)
Stecker ziehen des Netzteils half nicht, beim Einstecken wieder 35V Ausgabe , mehrmals.
Erst als ich es mit dem Schalter aus- und eingeschaltet habe, gab das Netzteil wieder die einstellbare Spannung aus.
(Ihr merkt am Wechsel des Geschreibsels, das währenddessen das Problem verschwand...;))
Aber ich wüsste schon gerne, wieso das Netzteil die voreingestellte Spannung so massiv überschritten hat ??
und warum nur Schalter betätigen und nicht Stecker ziehen das Problem beseitigt hat?
Johannes
