Techmaster
gerade gesehen, Freewing hat wohl stärkere Impeller raus gebracht, und haben den KV Wert,
von 1250KV auf 1390KV für die 8S Variante angehoben.
Vielleicht sind es ja immer noch die umgelabelten Het Motoren?
https://de.aliexpress.com/item/Free...-KV-Inner-Brushless-Motor-YAK/1744441488.html
Die 90mm 6S Variante mit 1835KV Motor ist angegeben mit
110-120A bei 2550Watt,
und auf den Bildern sieht man auch mehr Rotor - Pitch, und dem großen runden Spinner vom 80mm 9-Blatt der A-10.
Der 6S 1835KV, hätte angeblich einen Standschub von 4,4kg.
Das wären exakt die Daten vom 8S Jetfan V2 mit 700-68-1680KV Motor.![Zunge rausstrecken :p :p](/styles/rcnetwork/smilies/tongue.gif)
