Neues FUN-DELTA POLY / 5 Bausätze zum Testen für nur 40,- Euro pro Stück mit Bitte...
Meine Motor-Spinnereinheit für den Poly habe ich fertig.
Ich habe einen 30er Graupner Spinner etwas modifiziert, find er passt jetzt fast perfekt :D
Gruß Heiko
Ist ja echt spannend, wie da die Polys entstehen. Lese sehr interessiert mit. Vielleicht wird es ja doch mein übernächster Flieger nach dem gerade entstehenden EC2. Deltas habe ich noch keine, wäre also eine neue Erfahrung. Berichtet bitte fleißig weiter :)
Hi Jens,
sieht doch nicht übel aus.
Ich finde, dass einem Poly ein transparentes Kleidchen ein wenig
besser steht da er sich nicht verstecken muss (nur meine persönliche
Meinung).
Aber die Vorteile deines Designs liegen ganz klar auf der Hand.
Allerbeste Sichtbarkeit in jeder Lebens- ähh Fluglage. Selbst auf
größere Distanz. Wie gemacht zum ultimativen Rumheizen. Sehr
praktikabel.
Du bist übrigens der absolute Highspeed-Polyerbauer.
Wie hast du das nur so schnell gemacht? :eek: Dienstagmittag geliefert
und Freitag 20.12 Uhr komplett fertig inklusive Bespannung.
Hast du Urlaub?
Grüße,
André
Hey!
Mein Plan war, den Poly durchweg mit Kram zu bauen, den ich noch hatte. Hätte ich transparente Folie rumliegen gehabt, hätte ich sie verwendet. Ich denke aber auch, dass das rot und rot/weiss gut zu sehen sein sollte.
Zum Bauen: Nee, ich hab normal arbeiten müsses, entgegen meiner eigentlich Planung aber jeden Abend Zeit gehabt. Dienstag Abend Rumpf und Flosse gebaut, Mittwoch die Fläche und so, Donnerstag Servos rein und bespannt, gestern Motor rein, Ruder anlenken und programmieren. Es ist ja nicht so, dass so viel zu tun ist ;) Gerade die Flächen: zusammenstecken, ausrichten, kleben. Mit einer verständnisvollen Frau gar kein Problem. Ich hab mein Baubrett (So eine Ikea Billigtischplatte für 6€) auf dem Esszimmertisch gehabt und wir haben Gemeinsam Filme geguckt und anstatt nebenher zu surfen hab ich halt gebastelt.
Großes Lob schon mal für den Bausatz. Die Teile passten perfekt, alles scheint komplett durchdach zu sein und es gab wirklich nirgends Probleme! Gerade die Flächen könnte man wahrscheinlich stecken und bespannen und die würden perfekt floegen und halten ohne zu kleben! Mir hat der Bau sehr viel Spaß gemacht. Der Poly muss sich da nicht hinter den als perfekt geltenden Höllein-Seglern verstecken. Dank Fräsen statt Lasern, sind die Kanten sogar angenehmer zum kleben.
Wenn er jetzt noch so toll fliegt, wie er sich bauen lässt, hab ich genau das, was ich mir erhofft hatte.
Wenn ich eine Regenpause finde, geht heute mal raus.
Regenpause abgepasst, Fliegt! Konnte wegen wieder eintretenden Regen nicht viel rumtesten, musste den Akku aber bisschen weiter nach vorne schieben. Das braucht jetzt mal einen schönen Tag.
Damit ist der Poly jetzt das kleinste (und handlichste) Flugzeug in meinem Hangar :)
Glückwunsch
Glückwunsch
Meinen Glückwunsch zum Erstflug:)
Seit gestern habe ich auch meinen Poly Baukasten auf der Weltbank liegen.
Bei mir wird der Bau aber voraussichtlich ein gutes länger dauern :(
Gruß Heiko
Danke für dein Lob Jens.
Welchen Motor hast du da eigentlich drin?
Der sieht ein wenig schmaler aus als ein
28'er. Oder täuscht das nur auf deinem Foto?
André
Danke!
Das ist ein Turnigy D2836/9 mit 960kV mit ner 9x5". Den hab ich genau so von einem ausgemusterten MultiWii Copter abgebaut.
Geflogen bin ich ihn gerade eben mit einem recht schweren 3S 2200mAh Akku. Die Copter bin ich mit 4S geflogen. Irgendwo hab ich noch 1000mAh 4S Akkus rumfliegen. Bin mal gespannt, wie er dann abgeht.
Die erste Begutachtung der Frästeile zeigte, dass hier sehr sauber gearbeitet wurde.
Die Vorfreude endlich anzufangen war groß:D
Was mir beim Heraustrenen der Teile aufgefallen ist, dass manche Bauteile noch an relativ vielen Stegen mit dem Sperrholzbrett verbunden sind.
Das muss alles auch gesäubert und verschliffen werden,
was bei mir allein schon einen Abend in Anspruch genommen hat:(
Als nächstes kann's an das Zusammenbauen gehen, freu mich schon:)
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
jaja das immerwiederkehrende Übel mit den Stegen bei solchen Bausätzen.
Das kann selbst ich keinem wirklich ersparen. Der große Vorteil dabei ist,
dass die Stege nicht komplett durchgängig sind und zudem so klein wie
möglich eingestellt wurden. Daher lassen sie sich auch spielend leicht mit
einem Cuttermesser durchtrennen und recht zügig Beschleifen.
Sie dienen mitunter als wichtiger Transportschutz da die Teile meist doch sehr
filigran sind und erst nach dem Verkleben ihre endgültige Stabilität erreichen.
Außerdem schützen sie die Teile sicher vor Verzug durch schlechte Lagerbedingungen.
Meine Bausätze sollen selbst nach jahrelanger Lagerung noch machbar bleiben.
Das waren jetzt so meine Gedanken in Sachen Stege...
Ganz ohne geht leider nicht bei so empfindlichen Einzelteilen.
Grüße,
André
Die Stege sind alle angefräst, haben also nur ein Bruchteil der Dicke des eigentlichen Teils. Das ist nicht nur einfach durchzuschneiden gewesen, sondern mit einem ordentlichen Schleifklotz auch rasend schnell gesäubert, fand ich.
Ist alles in Butter.
Wenn man es ganz genau nimmt dann handelt es sich hier sogar
um 3D-Stege. Sieht man sich einen Steg vergrößert im Detail an,
so hat er eine Dreiecksform mit oben einer Spitze.
Hat zudem den großen Vorteil, dass die Maschine beim Abarbeiten
nicht so ruckelig läuft weil sie nicht ständig bei jedem Steg komplett
abbremsen muß.
Noch ein kleiner Tip: Die Stege so nah wie möglich an der fertigen Kontur
trennen (wie auch in der Anleitung vermerkt). Von dem 3mm Sperrholz
bleiben ein paar Restleisten übrig. Diese mit 180'er Schleifpapier für's
Grobe und 240'er für das feine Nachschleifen bekleben. Damit geht's super!
Hoffe geholfen zu haben.
MFG,
André
was bei mir allein schon einen Abend in Anspruch genommen hat:( Gruß Heiko
Fräsen ohne viele stege ist fast nicht machbar, sonst lösen sich teile von der platte wo noch gefräst werden muss . (hab selber eine grosse fräse gehabt)
Und dan brechen die fräsers leicht ab.
Da hier de stege auch mit angefräst sind ist es eigendlich kein problem.
Und eine saubere bearbeitung dauert dan etwas , ist aber modellbau , und man soll geniesen von der saubere fräserei von der kit.:)
Mfg Johan
Fun Delta Poly
Fun Delta Poly
Hallo zusammen.
Hatte am WE auch meinen Erstflug meine Motorisierung ist etwas anders Torcster 28mm mit 2200Kv an 4S mit 1800mAh.
Start sehr gutmütig und dann ging der Spaß los sehr schöne Rollrate und per GPS angezeigte 230Kmh Spitze sorgen für ausreichend Adrenalin.
Alles in allem ein sehr schöner Bausatz und ein toller immer dabei Flieger.:cool:
Grüße Mathias
Hi Mathias,
ersteinmal Glückwünsche zu deinem erfolgreichen Erstflug.
Mit dem Setup das du da verwendest bist du momentan garantiert
der schnellste Poly-Pilot!
So flott habe ich ihn auch noch nicht getestet.
Daher hätte ich da ein Paar Fragen:
- Hast du das Seitenleitwerk sicherheitshalber angeklebt?
- Zeigen die Ruder irgendwelche Tendenzen zum Flattern?
- Was für Flugphasen verwendest du? Ausschläge, Expo?
- Schwerpunkt für dich ok?
Das hätte ich ja jetzt echt mal gerne gesehen. Du hast nicht
reinzufällig einen Kumpel der das ganze Spektakel mal mit
nem Händy Filmen kann? Wäre mit Sicherheit nicht so leicht
einzufangen mit Handy.
Grüße,
André
@Mathias, Glückwunsch zum Erstflug !
Ich hab`s endlich geschafft den Poly zu verschleifen.
Danach habe ich die noch losen Bauteile angesteckt und das Modell gewogen.
Rohbaugewicht: 198g
Nun geht`s ans Folieren.
Günter
Poly
Poly
Hi Mathias,
Grüße,
André
Hallo Andre
So ein Flieger ist für mich zum rumheizen ;) was nicht heißt das er nicht langsam zu fliegen ist, ist aber nicht mein Ding.
Ich hab kurzzeitig ca. 600W Eingangsleistung grad richtig.
Also Seitenleitwerk hab ich verklebt muss für mich bei der Größe nicht abnehmbar sein und ist bei dem Speed bestimmt besser.
Um die Ruder hab ich mir n bisserl Sorgen gemacht weil sie doch recht weich sind aber alles easy.
Flugphasen was ist das:D vergess ich nur umzuschalten
Ausschläge was geht denk so 40°
Expo gibt's bei mir auch nur in "Notfällen" ist hier für mich nicht nötig ich mag es halt direkt
Schwerpunkt passt denk ich
Ja ich bin manchmal schon bisserl extrem unterwegs meine Vereinskollegen bezeichnen es als durchgeknallt :D alles Ansichtssache.
Filmen und Bilder ginge normal schon aber ich hab leider daheim grad keinen Rechner und im Geschäft kann ich halt nur schreiben.
Grüße Mathias
Poly ist fertig, ich muß nur noch den Motor und die RC-Komponenten einbauen.
Einen 30mm Graupner Präzisionsspinner (4mm Welle) werde ich mir noch bestellen.
Gewicht mit den 2 Midi-Servos (a. 20g) : 300g
Oberseite !
Unterseite !
Günter
