Caravelle231
So soll und muss es sein!
Ein paar Euros und mehr Sicherheit im Flugbetrieb! ;-))
Nur leider MPX nicht (hinreichend), und um das geht es hier nunmalViele, vielleicht sogar die meisten der aktuellen 2,4-GHz-Systeme bieten telemetrische Funtionalität und dadurch Erfassung, Überwachung und Auswertung der Funkstrecke.
Wer mißt mißt Mist. Auch wenn du Recht hast. Messen ist ein sehr komplexes Thema. Wesentlich schwieriger als Leitungsenden abzuisolieren oder Stecker im exakten Winkel zu ziehen und neue aufzustecken. Ich bezweifle das hier auch nur irgendjemand in der Lage ist eine Messreihe vorzunehmen. Messaufbau, Protokoll auswerten und bewerten. Alles was hier "gemessen" wird ist das was am Ende rauskommt. Welche Antenne in der jeweiligen Empfangsstufe wie arbeitet, dazu muß man die Schnittstelle kennen und abgreifen. Kann hier wohl keiner. Bei den MPX DR Empfängern sieht es ja so aus das wir zwei komplette Empfangsteile (mit Antenne) haben, danach kommt die Logik welcher entscheidet welches Signal (Empfangsstrecke 1 oder 2) genommen wird. Intermittierende Fehler etc. sind für uns überhaupt nicht feststellbar.Für mich gilt immer die Devise: wenn ich etwas messen kann, ist das immer zuverlässiger als die Aussage, "müsste eigentlch funktionieren".
Bei den anderen auch nicht, so tief in die Karten läßt sich kein Hersteller gucken. Das was du siehst ist das was man dir zugesteht, das ist nicht die ganze Wahrheit.Nur leider MPX nicht (hinreichend), und um das geht es hier nunmal
...ja, kann man. Wenn Du vorsichtig die schwarze Isolation und die darunter liegende Abschirmung ohne die dann darunter liegende Litze nebst dünner Kunststoffisolierung zu beschädigen in gleicher Länge, wie bei der anderen Antenne, entfernst. Habe ich schon mehrfachst bei diversen Empfänger unterschiedlichster Anbieter gemacht. Und was soll ich sagen: Runter gefallen ist deswegen keiner .Kann man hier noch "guten Gewissens" fliegen...
Hallo Frank,Es gäbe ja noch eine sehr einfache Möglichkeit, aus diesen komischen Dingern eine richtige Antenne zu machen.
Guckst du hier. Die Abschirmung des Kabel wird mit der Oberkante der Hülse verlötet. In der Hülse bleibt die Isolierung dran.
Hat den Vorteil, dass das Kabel berührungsunempfindlich wird und dadurch die Antenne nicht so sensibel auf das Umfeld reagiert. Ist allerungs dann etwas dicker und schwerer.
Also das muss jeder für sich entscheiden.Hallo Frank,
Deine Fachkenntnis in allen Ehren, aber ich denke, der Durchschnittsmodellbauer sollte davon eher die Finger lassen.
HalloAch Frank - ich sehe dein Grinsen - du weiß doch, ein Lötkolben allein reicht bei weitem nicht . . . .
zu #5,
vor Jahren hatte ich eine abgerissene Jeti Antenne repariert, Schrumpfschlauch weg, Stück Litze angelötet, neuer Schlauch drauf,
dann verifiziert . . . . s. Bilder, prinzipiell bei Eigenbau dto.
Helmut
Zum einen hat ja wohl nicht jeder einen passenden Anpaß- oder Sperrtopf zur Hand.Es gäbe ja noch eine sehr einfache Möglichkeit, aus diesen komischen Dingern eine richtige Antenne zu machen.
Ich erwarte von einem Modellbauer, dass er in der Lage ist, ein Messingröhrchen auf eine gegebene Länge X abzusägen.Zum einen hat ja wohl nicht jeder einen passenden Anpaß- oder Sperrtopf zur Hand.
Zum anderen ist das ja von der Abstimmung evtl noch etwas problematischer, als einfach mal
ein heisses Ende freizulegen.
Alternative: man könnte ja auch gleich vorschlagen, aus diesem filigranen Koaxkabel eine Segmentantenne zu löten.
Das bringt dann noch etwas mehr Gewinn als ein Sperrtopf...
CU Eddy
Da sieht es duster aus Frank, sämtliche Umgebung (Hand, Metall . . ) spielt eine Rolle, keine definierte/stabile S11,Hast du mal so ein reines Kabelding an den NWA gehängt? Wenn du da mal das Kabel anpackst, wird dir aber ganz anders.
Dann amüsier dich mal. Aber ohne mich.Ach Frank,
ich amüsiere mich grad nur ein wenig:
Och Mönsch,Dann amüsier dich mal. Aber ohne mich.
Ein paar technische Tips sind ja hier wohl nur begrenzt erwünscht. Dann eben nicht.
