Die Funktionsfähigkeit eines HF Koaxialkabels bleibt nur erhalten, wenn der Abstand zwischen Innenleiter und Abschirmung nicht verändert wird. Daher darf man ein Koaxialkabel auch nicht knicken oder nicht in zu engen Radien verlegen.
Wenn man den Außenleiter kürzt, muß man auch darauf achten, das sich die innere Form des Außenleiter nicht ändert. Gerade diese extrem dünnen Koaxialkabel, sind dafür sehr anfällig.
Um die Formhaltigkeit zu erhalten, ritzt man die Außenisolierung mit einer Rasierklinge rings herum ein und zieht die Außenisolierung nur ein kleine Stück nach oben. Dann kann man das Geflecht des Außenleiters auf ausreichender Länge verzinnen, um die Außenleiterform zu fixieren. Nun muß man nur noch den verzinnten Aussenleiter rings um mit ner Rasierklinge anritzen, und kann ihn dann vorsichtig abbrechen und danach abziehen. Zum Schluss kürzt man noch den Innenleiter(inkl. Isolierung) auf die richtige Länge(31mm), und macht einen Tropfen Heißkleber auf das Ende des Innenleiters(damit er kein Wasser ziehen kann). Das Kürzen des Außenleiters macht aber nur Sinn, wenn am Ende noch mindestens 2 Lamda(62mm) Außenleiter zwischen Leiterplatte und frei gelegten Innenleiter übrig bleibt.
