HSS Co 5 tools
HSS Co 5 tools
Hallo Peter
bearbeiten von legierter hochfester stahl geht mit HSS Co5% tools gut , richtig geschliffen und die richtige schnitgeschwindigkeit Vc fur 42CrMo4 ist ein Vc von 25m/min ein brauchbare wert fur arbeiten auf ein hobby drehbank fur durchmesser 10mm ist das rpm so um die 800
fur arbeiten mit HM wendeplatten haben sie kraft notig und ein hohe VC fur 42CrMo4 Vc 180 bis 250 m/ min rpm fur durchmesser 10 also 6000 bis 8000 min-1
eine glatte oberflache erreichen sie nicht mit nur eint zehntel mm abname ( HM braucht druck)
ein alternatief is HM wendeplatten fur non ferro metallen ( diese sind sehr positif und schwach ) aber brauchbar ohne die machine zu uberbelasten )
https://www.secotools.com/#article/m_7092
In stock
Home DC
Other DCs
VCGT160402F-AL KX
kurbelwelle (42CrMo4) 12 cilinder bearbeit ohne hm tools
mfg Ronny
HSS Co 5 tools
Hallo Peter
In stock
Home DC
Other DCs
VCGT160402F-AL KX
mfg Ronny
