PC-21 Turboprop JMB-Jets
Hallo, die beiden Wannen des Skymaster Cockpits sind etwas unterschiedlich. Das vordere Cockpit ist etwa 11 cm hoch und innen ca. 30 cm lang. Die hintere Cockpitwanne ist vorne 10,5 cm hoch, hinten ebenfalls 11 cm. Die Länge (Innenmaß) beträgt ca. 29 cm. Hoffe, das hilft weiter.
VG, Sven
sven,
top, super danke, genau die info habe ich gebraucht :)
Hallo Sven,
wir fliegen zwei Skymaster PC21 bitte beim Cockpit aufpassen das es keine Sonne sieht, ist totaler Mist muss immer abgedeckt sein sonst wird es weich.
Grüße Karl-Heinz
Heinz234
Hallo Sven,
Grüße Karl-Heinz
Kann ich nicht bestätigen. Meine SKymaster PC stand auch schon bei 35 grad und brüllender Sonne einen Nachmittag auf dem Platz. Cockpit sieht aus wie am ersten Tag 🤷🏻‍♂️
Ein paar Schrauben in den Flap Abdeckungen fehlen noch / sind mir ausgegangen.
Ich habe ein ziemliches Problem mit dem Servoweg bekommen.
Servohebel steht gerade nicht an der Beplankung an, aber Weg war trotzdem zu wenig.
Deshalb muss ich einen Emcotec Servomatcher zwecks-entfremden und mit dem kann ich die 0,7-2,3ms Frequenz / Weg fahren.
Damit geht es sich dann aus.
Anbei auch mal noch paar Bilder und ein Video:
Servus,
warum hast du den Lufteinlass unter der Turbine gemacht, Temperatur oder mehr Luft für die Turbine? hast du da was beobachtet?
Hast du deinen Motorraum auch abgeschottet, warm, kalt?
Ich denke mir, dann steht ja vorne die warme Luft komplett?
Die Unilight Stecker machen einen ganz guten Eindruck.
Vor allem hat mir die Lösung mit Primär (doppelter Übergang) und Sekundär (einzelner Übergang) gefallen.
Vorderfahrwerk Version 1 wollte ich nur teilen, Zentrierung hätte eig. ganz funktioniert, jedoch daugt mir das Seil-geziehe nicht und baue es jetzt auch auf direkt Servo auf.
Das Pneu. Fahrwerk scheint, doch ein wenig anders zu sein, als das E.
Servus,
War eigentlich nur der Versuch vorne etwas Luft rein zubekommen, dass es nicht so extrem heiss wird. Aktuell sieht es nicht schlecht aus, wobei ich schon gelesen habe, dass man eigentlich die Turbine abschotten soll, dass sie keine warme Luft bekommt... ich hatte damit bisher auch keine Probleme, deshalb lasse ich das mal alles so. Du musst auf alle Fälle alles so gut wie möglich mit Hitzeschutz abdecken, weil Holz war schon sehr schwarz... :D
Grüße Niko
Grüße Niko
Vorderfahrwerk
Klappe wurde über eine Styro Positivform erstellt.
Leider bisschen zu schwer und stabil geworden, deshalb wieder zerbohrt und foliert 😅
Lufteinlässe vergrößerst da Luftzug vom Fahrwerk verloren geht.
ja das ist ein Einwand, wäre interessant wie viel Luft die Turbine wirklich braucht, derzeit bekommt sie ca. 2fach so viel Luft wie der Einsaugtrichter von der Turbine von der Fläche groß ist. Von den Bohrungen im Rumpf kann Sie auch Luft ziehen.
Bei meinem Hubi bekommt die Jetcat 60iger auch nicht wirklich mehr Luft, man wird sehen 🤞
Guten Abend, ich bin ein bisschen irritiert über das Gewicht der PC21. Bei dem einen wiegt sie 11,6kg vollgetankt (k45tp) und bei dem anderen 17kg (spt5). Das liegt doch nicht nur an den unterschiedlichen Gewicht der verschiedenen Turboprops. Hat jemand eine Erkältung.
Gruss Andy
Unterschied wird sicher das Cockpit und Licht und Schnick Schnack machen.
Original Cockpit ist nur eine Depron Platte ...
Bin auch gespannt auf was ich kommen, aber nass 17-18kg wäre eh top :)
Soll ja nicht so fliegen wie ein Blatt Papier im Wind.
Mark M
Meine wog 13,9 kg nass, mit kt45. Fliegt wunderbar, also nicht wie ein welkes Blatt, und beim Landen total easy. Wenn es wie ein Blatt fliegt, würde ich aufgrund der authentischen Flugweise auf ein Gyro setzen.
Mark
chrisi F-18 seine wiegt mit 2l Kerosin 11,6kg
Hello ja aber da hatten wir auch tatsächlich den maximalen Versuch was wirklich machbar ist und war. Alles auf leicht getrimmt. Hatte danach nochmal eine gebaut mit kingtech k45 tp und Cockpit mit 2 Piloten mit Watte ausgefüllt 2liter Tank und hopper unilight Beleuchtung und die lag flugfertig beim Start auf 13,9kg.
