dann belaste mal einen vollen 4000er SLS MagnumV2 45C mit 65A , der bricht nicht weit ein bei den 6500 bin ich von 80% ausgegangen was gute Motoren Problemlos halten
Nimm doch deinen Mega und einen Pletti oder Jeti Phasor mit gleichen Angaben und mess bei gleichem Prop und Akku Eingangsstrom und Drehzahl
Pletti und Jeti Phasor wiegen und kosten? Irgendeiner davon unter 300g/300 €?? Man sollte schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Es geht nicht um Drehzahlen die irgend welche Motoren halten, sondern um Herstellerangaben. Eine kV-Angabe unter Last und ohne Last sind zwei grundlegend verschiedene Dinge.
Was die Drehzahl betrifft: Wenn nach Deiner Theorie gute Motoren 80% der kv-Angabe unter Last schaffen, komme ich bei 80% von 6500 Umin auf 5200 Umin. Du hattest aber 5400 Umin beim Mega 16/40/1 schon als Negativbeispiel aufgeführt. Versteh ich grad nicht...
