HLW Skizze
HLW Skizze
Hi Andy ich bin im Büro. Die pic's hab ich nicht mit dabei, aber ich kann dir eine kleine Skizze schicken.
Ist natürlich nur handgezeichnet und ich werde keinen Preis dafür kriegen. Allein die Funktion ist hoffentlich ersichtlich.
Der Pylon kann auch ganz einfach auch aus einer 2mm Kohlefaserplatte hergestellt werden und von unten in den Rumpf eingeschoben (Schlitz) werden. Eine Lage Gewebe drüber fertig! Früher nahmen wir Balsa, es gibt aber auch vorgefertigte, erschwingliche, Pylons vom Wolfgang Zach. Egal wenn die Dinger nur halten! Die Achse wird mit Kohleroovings und Superkleber an den Pylon gefesselt.
Der Abstand von Achse zum Dorn sollte 2cm betragen. Dann geht es sich z.B bei den D47 perfekt (Kraft/Weg) aus. Weniger ist nicht gut da die Belastung für das D47 recht groß wird und der Start zuerst flach und dann immer steiler wird. Mehr Abstand bringt zwar mehr Kraft auf das Höhenleitwerk, aber leider zuwenig Weg.
Die Feder ist nach Geschmack anzufertigen sollte aber soviel Festigkeit aufbringen dass das HLW definiert wieder zurückgestellt wird. Ich nehm dazu einen 0,5'er Stahldraht und wickle ihn ganz eng um die Achse (Wickelrichtung beachten).
Meine Leitwerke aus Balsa werden zuerst fertiggestellt, mit Erleichterungsborhrungen versehen und anschließend wird die Achse (aus dünnem Alurohr) in das Balsa versenkt. Ich mache das mit einem 2mm Bohrer den ich mit einem Lineal so lange ins Balsa einpresse (einkratze) bis die Vertiefung dem Alurohr entspricht und das Rohr vollständig versenkt ist. Hat sich bestens bewährt und ist die wenigste Arbeit. Das Alurohr hinten und vorne zustoppeln(damit kein Superkleber eindringt) und mit dünflüssigem Superkleber einkleben. Ein Streifen 19'er Gewebe drüber und das hält bombenfest. Nochwas! Die Achse und das Aluröhren sind 5cm lang. Nach den finalen Verschleifoperationen wird das HLW gebügelt und anschließend mittig auseinandergeschnitten...an den Pylon angepasst. Das Leitwerk muss sich nahezu spielfrei und ohne Behinderung, im gedachten HLW-Bewegungsbereich, frei bewegen.
Als Richtwert kannst du 3-4 Stunden Arbeitszeit veranschlagen (Pylon aus CFK-Platte erstellen, HLW hobeln schleifen bohren, Aluröhrchen versenken einkleben, bügeln).
Am besten ist jedoch du bestellst dir mal eine Pylon vom Wolfgang Zach. Dann hast du schon mal eine Ahnung wie sowas aussehen sollte.
Ich hoffe das dir mein Anstoß ein wenig hilft.
Ciao Heinz
