k_wimmer
Und genau deswegen verwende ich gerne ich eine Akkuweiche plus einer Ladeschaltung für den LiFePo:Danke für die Info Timo!
Ich denke bei den LiFe an die niedrigere Spannung, sodas erst Strom fließt wenn der Regler mit dem Flugakku nicht mehr liefert. Bei deiner Lösung braucht der Stützakku dann wohl nie mehr geladen werden da er immer auf den 8,2V gehalten wird.
In dem Fall wird das BEC auf 8,2V eingestellt.
Das BEC versorgt die Empfangsanlage und lädt gleichzeitig den Akku mit konstant 1A bis zur Ladeschlußspannung.
Wenn das BEC ausfällt übernimmt der LiFePo und der Spannungseinbruch löst bei mir im Sender einen Alarm aus.
Ein zu hoher Ausgleichsstrom kann auch nicht fließen, da der Laderegler den Strom begrenzt.
