PopEye - Die Parkfly - Version
und ein ein Frohes Neues Jahr 2017 !!
Ich habe mich diesen Winter wieder an den Entwurf vom PopEye aus 2015 gesetzt und mal eine kleine "Parkflyer Version" gezeichnet.
Nach dem ich die Herstellung und und Vermarktung der Großen 2 Meter Version an eine Modellbaufirma abgetreten habe verfolge ich diese nicht weiter.
Wer sich dafür interessiert , für den ist hier der Link dazu.
Diese 1 Meter Version habe ich komplett neugezeichnet und hat einige Verbesserungen.
Ich werde morgen die Fräsdateien erstellen und dann auch sofort fräsen. Der Bericht über den Aufbau stelle ich hier ein.
Die Pläne und Fräsdateien stelle ich wie auch bei der 2 Meter Version allen wieder zur Verfügung !
Gruss Uli
Hier gibt`s die Pläne in full scale - Tragfläche - Rumpf -
habib
Hi Speed Cobra,
Bitte undebingt weiter berichten.
Ich habe schon damals den Bericht vom großen Popeye gerne verfolgt.
Gruß Richard
Hallo Richard,
mach ich gerne. . . weiter gehts.
So heute habe ich die letzten Frästeile gemacht.
Dann geht es endlich ans bauen. Alle Rumpfteile werden zusammengeleimt.
Ich rate dringend dazu die Leitwerke sofort zu bespannen da diese Teile erst mit der Folie stabil werden.
Der Rumpf wiegt mit Motor Aktuell 125 Gramm . . . .alles noch im Rahmen.
Bei den Radachsen musste ich leider dickere als vorgesehen verwenden, da ich fest davon ausgegangen bin ich hätte noch die benötigten 3mm CFK Stäbe.
Leider sind es jetzt 4,5 mm.
Die Depron-Räder und Radachsen werde ich morgen mit in den Bauplan einbringen.
morgen geht es weiter . . . .
Bauplan Update !
Download Link
- Motorspant R12 mit zusätzlichen Lochbohrungen (gängig für die meisten Brushlessmotoren)
- Depron Räder und Felgen hinzugefügt
- Spant R2 überarbeitet
- R12 und R13 brauchen nicht mehr mit 5x5 Kieferleisten sondern nur mit 5x5 Balsaleisten verbunden werden.
Hallo Rudi,
das kommt auf jedenfall noch.
Beim aufbauen merkt man manchmal das man hier und da noch kleinere Veränderung machen kann.
Somit ändern sich die Frästeile auch etwas ab. Ich werde sobald der Rumpf fertig ist (Heute oder Morgen) die Fräs-Dateien als DXF und auch den Bauplan als DXF beipacken.
Grus Uli
ruvy
Das finde ich wirklich toll, danke das Du Dir die Arbeit machst!
Ich persönlich finde es ist ein ganz einfaches und cooles Modell!
lg
Rudi
Danke ! so ist der Popeye auch gezeichnet worden EINFACH !
Jeder der schon mal einen Holzbaukasten hatte, den wird der Popeye keine Schweißperle abverlangen !
Die meiste Arbeit hat die Fräse. Das "zusammenklempnern" der einzelnen Teile geht sehr schnell von der Hand. ;)
weiter gehts . .
Hier mal ein Größenvergleich zur 2 Meter Version
Da der Spant R1 ca 1 mm in die Seitenbohrung für die Gummi-Halterung guckt, muss hier mit einem Drehmel und einem Fräser etwas nachgeholfen werden.
Bei mir sitzen die Buchenstäbe so fest das ich diese nicht einkleben muss .
Radachse und Räder werden mit etwas Schrumpfschlauch in Position gehalten.
Das ist leicht einfach und schnell.
Entgegen der aktuellen Zeichnung habe ich den Hecksporn an den Spant R8 befestigt.
Ich will damit dem filigranen Seitenleitwerk nicht den Stress der Landung aussetzten.
Der Rumpf ist für den RC-Einbau fertig. Aktuelles Gewicht 139 Gramm.
Weiter geht es vorerst mit dem Aufbau der Tragflächenhälften.
Der Bauplan lässt sich mit einem Din A3 Drücker in zwei Hälften gut erstellen.
ein kurzer Check ob auch korrekt gefräst wurde !
Und schon ist der Fehlerteufel im Spiel.
Ich habe für alle Rippen den Ausschnitt für den Balsaholm 1,5 mm zu schmal gemacht .
Diesen Fehler werde ich morgen in den Plänen beseitigen. Für mich heist das jetzt das ich jede Rippe nacharbeiten muss.. .. ist zwar etwas ärgerlich aber halb so schlimm.
Was jetzt kommt ist für die meisten wohl kalter Kaffee. Der Aufbau !
Ich habe mich dafür entschlossen das es absolut ausreichend ist die Tragflächenhälfte mit nur einem Kiefern-Holm zu verleimen.
Auf der Oberseite ist ein harter Balsa Holm in gleicher Stärke. Bei der geringen Flächenbelastung reicht das dicke.
Uli
Heute habe ich eine Flächenhälfte fertig gestellt.
Rohbaufertig
RC-Einbaufertig - Entgegen der Aktuellen Zeichnung werde ich die Querruder aus einer 30x8mm Dreikantleiste herstellen.
Das ist viel einfacher, schneller und vor allem stabiler.
Mit diesem Gewicht sollte ich mein Ziel von 350g Abfluggewicht hoffentlich schaffen.
So, ein Tag Baupause, jetzt geht es weiter.
Heute habe ich die andere Tragflächenhälfte zusammengebaut. Morgen gehts ans verschleifen und bügeln.
Der Aufbau ist damit abgeschlossen und es erfolgt der RC-Einbau.
Ich hoffe das nächst Woche das wetter etwas mitspielt damit der Erstflug erfolgen kann.
Gruss Uli
Der Aufbau ist soweit fertig. Nun werde ich in den nächsten Tage den RC-Einbau vornehmen.
Bei den Gewichten sieht momentan so aus:
Rumpf m.Motor 148g
Tragfläche + 98g
macht 246g
Rc-Kram ca. + 50g
macht 296g
dazu der Akku
2S1000 55g
3S1000 80g
3S500 33g
Es wird mit meinen angepeilten 350g schon sehr knapp ich denke 380g sind da schon realistischer.
So oder so bin ich mir sicher, werden die Flugleistung sehr gut sein, und man wird sehen ob es eher ein Slow oder Parkflyer wird.
Hoffentlich spielt das wetter zum Wochenende mit .
Den endgültigen Bauplan werde ich diese Woche noch fertigstellen und veröffentlichen.
Ich habe an der Wurzelrippe zwischen den Holmen die Rippe ausgefräst damit man hier einen Verbinder zusammen mit den Tragflächenhälften verkleben kann.
Gruss Uli
So, der Bauplan ist nun fertig. Hiernach kann der Mini Poeye nachgebaut werden.
Im Download Ordner sind alle Pläne in jpg und pdf. Download Link
Die Fräsdateien sind in DXF dabei. Auch die Bilder des Prototyp-Aufbau sind nochmal dabei. Ich wünsch viel Spaß beim bauen des Mini Popeye.
Bei meinem RC Einbau gibt es Verzögerungen da meine ca.15 Jahren alten 3,5g sub micro servos nicht mehr so arbeiten wie Sie sollten .
Wackelkontakte, Kabelbrüche, defekte Getriebe, verschlissene Potis.....das volle Programm.... ob das wohl noch ein Fall für die Garantie ist ??
Nach so langer Zeit muss ich doch erstmal wieder neue ordern. ;)
Auch der noch recht neue Motor treibt mich zur Verzweiflung. Ich bekomme selbst mit einer neuen Luftschraube keinen vibrationsfreien Lauf hin. . .also weg damit !
Ich bin auch kein Freund von der Propmontage mit Gummiringen.
Nun ja, jetzt muss ich erstmal abwarten wann die neuen Komponenten geliefert werden.
Dann gehts weiter.
Gruss Uli
Heute ist der RC-Einbau fertiggestellt worden.
Abfluggewicht ist 366g.
Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter für den Erstflug.
Uli
Heute war das Wetter Erstflug tauglich. Also raus auf den Flugplatz, Akku rein kurz den Schwerpunkt nochmal gecheckt und los.
Der Erstflug war absolut harmlos, das Modell fliegt sich wie ein typischer 3 Achs Trainer.
Absolut unkritisch. Gute Ruderwirksamkeit und sehr gute Langsamflug-Eigenschaften.
Fazit:
Der Popeye in der Miniversion ist ein leicht und schnell zu bauender Holz Parkflyer mit tollem nicht alltäglichem Flugbild.
Hier ein kleines Video vom Erstflug.
Gruss Uli
Wo finde ich Pläne bzw. Fräsdateien für die große "Popeye"?
Hi Uli,
Du schreibst, Du hättest das Projekt der großen Popeye an eine Modellbaufirma abgegeben.
Welche ist denn das? Wie komme ich an Pläne bzw. Fräsdateien?
Grüße,
Jürgen
