Hallo an Alle
Ich muß jetzt auch mal was los werden:
Emcotec´s DPSI Mini 5 oder 6 und die neue DPSI BIC sind keine echten, wahren, richtigen Doppelstromversorgungen im Sinne einer doppelten Ausfall-Sicherheit! Hier wird in beiden Weichen nur ein einziger linearer Regler, original System PowerBox Systems, verbaut ! deshalb hat die Mini 5/6 nur 4 A Dauerstrom ( hier sind nicht mal Kühlkörper im Gerät vorhanden ) und die DPSI BIC nur 3 A, dieser eine kleine Regler wird nur von beiden Akkus versorgt, damit liegen hier keine echten Doppelstromversorgungen vor, das sagt oder schreibt emcotec nicht ! Tatsache ist, das beide nur ein Gerät darstellen, das die Spannung regelt und die Energie aus zwei Akkus entnimmt. Ein Beispiel, selbst in unserer kleinen PB Sensor sind zwei von einander unabhängige lineare Regler eingebaut !
Übrigens ist der lineare Regler, den emcotec verbaut, original die Schaltung mit dem gleichen Regler IC, wie wir es schon immer in unseren Geräten verwenden, seit 2003 werden unsere Regler unverändert nach dieser Schaltung aufgebaut, und in jeder unserer Weichensystemen ist diese Reglerschaltung immer doppelt und voneinander unabhängig vorhanden.
Bitte schreib das diesen superschlauen mal ins Regelbuch, wenn man von Doppelstromversorgung spricht, sollten auch alle im Gerät vorhandenen Teile, wie electronische Schalter, Regler, Überwachung auch doppelt vorhanden sein, nur mit zwei Akkus zu fliegen ist keine wahre Doppelstromversorgung und teilweise auch ziemlich verwegen, zumal gerade die Mini 5 und 6 auch bei größeren Modellen Verwendung findet, so soll laut Hersteller emcotec, die DPSI BIC vorallem für Modelle bis ca. 2,5 m Spannweite vorgesehen sein.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen auf den Fuß getreten aber das musste mal gesagt werden!!!
Gruß fabian
