Gliderfreak
Da ich selbst immer auf der Suche nach Props für FES bin, welche auch gut anliegen und die auftretenden hohen Drehzahlen bei FES Antrieben halten, setze ich ich mal den Link für PR-Props hier rein. Dies könnte für FES vielleicht eine Alternative zu GM und RFM sein.
Über die maximale Drehzahl bzw. max Leistung etc. und weitere Größen der Luftschrauben liegen mir noch keine Angaben vor. Auch nicht zum Vertrieb. Aktuell scheint die größte Luftschraube die 17,5x12 zu sein.
PR Props
Gerade für die dickeren Pötte um 20kg habe ich bei GM wegen der max. Drehzahl bei FES immer noch meine Bedenken. Die Luftschrauben liegen sehr gut an, aber nach meinen Kenntnissen reißt die Strömung bei hohen Drehzahlen ab, bzw. das dünne Blatt ist mit der geforderten Leistung um die 3Kw oder mehr "überfordert" oder an der Grenze.... Die Herstellerangabe lässt eine so hohe Leistungen mit der entsprechenden Drehzahl n.h.K. nicht zu. Als Alternative greife ich deswegen auf RFM zurück, welche aber bei weitem nicht so gut anliegen. Das sind zumindest meine Erfahrungen.
Ich habe das Thema hier: schon mal bei einem Vergleich GM 20x13 mit RFM 20x13 betrachtet.
Dass die GM 17x10 offensichtlich aber auch in dieser Leistungsklasse in der Praxis funktioniert, beweist ja Daniel Aeberli mit dem Antrieb in seiner 1:3 ASW 17 bei der er einen LEO 5322-285 mit GM 17x10 und 10s als Zubehör angibt.
Vielleicht schreibt der ein oder andere kurz über seine Erfahrungen in der Leistungsklasse zwischen 2,5kw und 3,5kw, welche LS er bei FES und Bodenstart mit einem Großsegler um die 20kg mit 10s oder 12s so einsetzt.
Sollten bereits weitere Kenntnisse zu Leistungsdaten, Vertrieb etc. der PR Props vorliegen, dann gerne hier posten....
PR Props
