Habe meinen Prestige (F3J FAI Version, V-Ltw.) ebenfalls fertig gestellt. Servos in Fläche und Rumpf wurden gleich bei Samba eingebaut, so
dass das Modell nur noch mit Motor und Empfänger versehen werden musste.
Mit Hilfe einer per 3D Druck erstellten Schablone war das Bohren der Löcher für die Motorbefestigung sehr einfach. Um mit dem Akku hinter den Haubenausschnitt zu kommen, brauche den Platz unter der Haube für den GPS Logger, waren 29 gr. Blei unterhalb der Reglers nötig.
Als Empfänger dient ein REX 10, für diesen musste der entsprechende
Ausschnitt etwas nach hinten erweitert werden. Wie hier schon mehrfach erwähnt, ist das problemlos möglich. Mit der unten genannten
Ausstattung ergibt sich ein Modellgewicht von 1957gr. Für den Schwerpunkt habe ich 110mm gewählt. Nun braucht es nur noch
passendes Wetter für den Erstflug...
Ausstattung:
Empfänger: Rex 10
Regler: YGE 65LVT
SM GPS Logger 3
Motor: Tenshock EZ-1515/15T 3770KV + Micro Edition 5:1
Prop: Mahmoudi VM-Pro 30mm mit 16x8,5
Fläche: 4x KST X10 Mini
Rumpf: 2x KST X12-508
Akku: SLS XTRON 3S 1Ah 50/100C
Noch eine Anmerkung zum VM-Pro Spinner. An diesem musste ich den Ausschnitt für den Prop ein wenig nach vorne erweitern, andernfalls
konnte der Prop nicht weit genug nach vorne geklappt werden.
Grüße,
Dirk
