programmierung Wölb-/Störklappen mx 24
Hallo hier spricht eiin Greenhorn.
Habe versucht bei meinem 6-klappen-segler folgendes zu programmieren.
auf k1 bis zur mitte wölbklappen ausfahren;
ab mitte k1 stör- bzw. bremsklappen dazumischen.
kann mich jemand sachkundiger in dieses geheimnis einweihen?
bisher habe ich es nur geschafft, dass stör- und wölbklappe gemeinsam ab mitte k1 ansprechen.
Danke für eure hilfe
Gruss urs
Folgende Annahme:
Wölbklappen auf Kanal 7 und 8, benutzer Servoweg von -100 bis +100
Störklappen auf Kanal 1, benutzer Servoweg von -100 bis +100
Programmierung:
Servowegbegrenzung für Kanal 1, 7 und 8 auf -100 und +100 setzen.
Kanal 1 als "Nur Mix" definieren. (Nur wenn du die Störklappen auf Kanal 1 hast)
Kanal 1 Kurve Linear lassen
Keinen Geber für Kanal 7 (Störklappen) zuweisen.
Freier Linearmischer 1:
S -> Kanal 1: Asymetrische Zumischung so lange vergrößern bis die Störklappen eingefahren sind.
Freier Linearmischer 2:
S-> Kanal 7: Asymetrische Zumischung so lange vergrößern bis die Wölbklappen eingefahren sind.
Freier Linearmischer 3:
K1 -> Kanal 7: Offset: -100, Zumischung Asymetrisch so lange höherstellen bis du bei Knüppelmitte vollen Ausschlag hast.
Freier Linearmischer 4:
K1 -> 1: Offset: 0, Zumischung Asymetrisch, nach unten 0, nach oben so viel bis die Störklappen bei Knüppel vorne voll ausgefahren sind.
Zusätzlich wirst du eine Höhenruderbeimischung brauchen:
Freier KURVENmischer:
K1 -> 3: Offset: -100, Zumischung und einzelne Punkte entsprechend Flugverhalten einstellen. Ich würde folgdendes vermuten:
-100: 0, -50: -4, 0: -8, +20: -7, +50: -6, +100: -6
Schreib mal obs so geht, würde mir als "schnellste" Lösung einfallen. Anstonsten gibts auch noch ein, zwei andere.
hallo chris
Danke für deine Antwort; probiere ich heute Abend aus. Allerdings habe ich Wölbklappen auf 6 und 7 (Störklappen auf 1).
Gruss urs
