Düsen Mani
Hallo Jetfreunde
Ich hätte eine große Bitte an Euch.
Ich habe ein Pehotec J66-HB Turbine.Ich hatte vorher die Pro Jet ecu 2.0, habe jetzt auf die neue Hornet V5,2 gewechselt. Seither habe ich Probleme mit der Gaszündung. Beim ersten Anlauf des Starters erfolgt keine Gaszündung, erst wenn die Turbine wieder zum Stillstand gekommen ist, erfolgt ca. nach 1-2 sec. mit einer Stichfalmme und kurzes brennen des Gases die Gaszündung. Dann läuft die Turbine normal hoch. Ich habe schon semtliche Parameter, im Menü 55 Propane Modulation, ausprobiert. Kann mir vielleicht jemand die Parameter seiner Turbine, wo die Gaszündung normal funktioniert, hier auf diese Seite rein stellen. oder hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wo das Problem noch liegen könnte? Ich habe schon mit Herrn Ernstberger telefoniert, der hat mir empfohlen die im Menü 51 Starter Volt. Propane ignit auf 3 Volt hinauf zustellen. Ich habe auch schon verschiedene Spannungen ausprobiert, doch es ändert sich nichts! Mfg Düsen Mani
