So richtig der Burner war das aber auch nicht. Leistung kein Problem, aber ohne Abkühlphasen während des Fluges hätte Eddy bald einen Bordfeuerlöscher gebraucht.
Also flog der Innenläufer raus und wurde durch einen 100g 35mm Aussenläufer ersetzt, dessen Welle ich gerade ausgetauscht hatte. Der funktionierte super, und wäre sicherlich noch heute eingebaut, wenn ich nicht vergessen hätte, die Klemmschrauben in der Glocke für die Welle wieder festzuziehen...
So aber gab es nach ca. 3 Minuten ein fieses Geräusch, als sich die Glocke bei Vollgas durch die Motorhaube auf den Weg ins Freie machte.
Die folgende Notlandung überstanden Eddy und das Modell ohne weitere Schäden. Den Propeller samt Welle habe ich gefunden, die Glocke blieb unauffindbar.
Eddy natürlich wieder am Schimpfen, aber: wenn das Geräusch erstmal da war, isses zu spät.
